Johto menee sellaiseen pieneen laatikkoon akun vieressä (lyhyt piuha, parikytä senttiä). Vaikka piuha katkesikin, silti sähköt pelaa. Kummastus oli suuri kun valot ja sähkölukot toimi niinkuin ennenkin vaikka johto katkesikin. Nyt sitten kummastelen, mikä tuo piuha on? En usko että se vaan huvin vuoksi on sinne pistetty, joku tarkoitus sillä on oltava
Ongelmia akun kanssa
nikikari
Enpä ole mikään automekaanikko enkä paljoa autoista tiedä mutta luulin, että edes akun vaihto onnistuisi B-Vectraan kommelluksitta. Niiltä ei kuitenkaan säästytty. Kun irroitin - (miinus) Navan liittimen (jossa on liitettynä 2 sähköjohtoa) toinen johto mureni poikki. Oli kait sen verran vuosien aikana hapettunut.
Opel Vectra 96 2,0 CD 16V Automaatti
nikikari
Hups, sori. Tämä olisi varmaankin kuulunut jollekin toiselle palstalle.
Ja toinen aiheeseen liittyvä kysymys edellisen lisäksi, Mitä akkua suosittelisitte? Ihan vaan merkkihuollosta Opelin oma akku vai onko joku hinta/laatusuhteeltaan parempi? Mielipiteitä?
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: nikikari on 2003-02-10 22:31 ]</font>
_________________
Topah76
No ei ole varmaan iso homma vaihtaa sellanen maajohto. Toimiihan pelit, jos akku vaan saa jostain maata, mutta suosittelisin laittamaan samanmoisen johdon katkenneen tilalle mahdollisimman pikaisesti. Jos haluat halvan akun, niin osta, vaikka biltemasta. Mulla on 35 euron akku raketissa ja pelittänyt loistavasti koko talven. Takuutakin näihin on 2 vuotta.On 2003-02-10 21:59, nikikari wrote:
temule
nikikari
Eli se on siis maajohto. Hyvä tietää. Mikä se toinen sähköjohto sitten on mikä lähtee - liittimestä? Vähän epäilyttää nuo Bilteman akut mutta jos ne toimii, niin taidanpa käydä sieltä ostamassa- eivät ole ainakaan pahanhintaisia.
<font size=-1>[ This Message was edited by: nikikari on 2003-02-11 22:57 ]</font>
Topah76
