Joutuu irrottaan sulakkeen että auton sumarit sammuu. Myöskään sumuvalojen kytkimen merkkivalo ei sammu vaikka ottais autosta virrat pois.
Jotain sähkövikaa on, mutta onko sellaista jonka vois mahdollisesti ite hoitaa vai pitääkö odottaa ens korjaamokäyntiin saakka... Ongelma ilmaantui poppien asennuksen jälkeen mutta en kyllä heti keksi miten nuo kaksi voisivat olla yhteydessä toisiinsa. Muuten auton sähköt toimii normaalisti. Ja autohan oli F Astra -97.
Sumuvalot ei sammu Astra F
Roaddog
Top-i
- OCF Member 2016
