7 viestiä
• Sivu 1/1
Ozzy66
ViestiKirjoittaja Ozzy66 »
Olisko kellään tietoa, mikä on pariviikkoa takaperin hankkimani Vectran (-99 DTI 16v IC) konehuoneesta kuuluva "suihkumoottorin vihellys". Ääni tulee turbon seutuvilta, mutta tämä sähkömoottori käy satunnaisesti jaksottain. Vihellys saattaa kuulua hetkittäin heti käynnistuksen jälkeen tai saattaa jäädä pyörimään koneen sammutuksen jälkeen vielä joksikin aikaa. kyseisen moottorin pyörimisnopeus ei ole vakio vaan vaihtelee tilanteen mukaan.
Eberi se on. DTI vectrassa on vakiona lisälämmitin joka toimii kun auto kylmänä käynnistetään. Lisämaksusta saat asennettua/asennutettua siihen sen auton sisälle tulevan ajastimen, jolloin voit käyttää sitä muutenkin kuin auton käydessä.
Eberiä veikanneet / tietäneet palkitaan kiitoksella.
Lämmitin toimii tosiaan automaattisesti auton käydessä ja saattaa viheltää vielä jonkinaikaa sammuttamisen jälkeen. Ohjausautomatiikkaa lisäämällä lämmittimeen saisi lisää ominaisuuksia, mutta 500eur hintaan palelee mielellään alkumatkasta.
