a-omegan abs:tä
xjford
a-omegan abs:tä
Viesti Kirjoittaja xjford »
eli -87 vuotisesta omegasta kyse.
kun auton käynnistää niin abs-valo ei pala ja kun lähtee liikkeelle niin abs:t toimii normaalisti mutta noin kilometrin ajon jälkeen abs-valo syttyy ja abs:t katoaa. kun auton sammuttaa ja laittaa uudestaan käymään niin valo ei pala mut syttyy taas pienen matkaa ajettuani.
tämä tapahtuu joka kerta ja valo ei ikinä pala kun auton käynnistää.
mistä lähteä hakemaan vikaa?
nopea auton alle vilkaisu paljasti taka-anturien paikat vetoakseleissa lähellä perämurikkaa mutta missäs ne etuanturit ovat? navassa tietty mut missä päin? levyn takanako? jos niitä koittais putsailla nyt aluksi...
omega 3000 -87
Azentaja
Viesti Kirjoittaja Azentaja »
joo melkein samavika kun mulla... ainakin taka antureissa on syvennykset ja niissä pienet tapit... syvennykset oli tullu täyteen paskaa... putsasin ne ja anturin hammas kehän niin ei oo sen jälkeen syttyny ajossa abs valo... mulla teki harvoin sen vian... 8)
xjford
joo anturit oli kyllä aikamoisen öljyn peitossa takana. etuanturit oli aikapal puhtaammat. kaikki on nyt harjattu puhtaiksi mutta vika jatkuu eddelleen samanlaisena.
saakohan tosta jotenki luettua jotain vikakoodia noista abs:tä?
tai muita korjausideoita...?
P. Lanttola
Eikai edessä ja takana ole erikokoiset renkaat?
xjford
ei oo ei. ja sanoivat ooppelilla että ei pysty noita vikakoodeja abs:ta lukemaan. et se kai siitä sitten. maksaa vähän turhan paljon ruveta kaikkia antureita vaihtamaan.
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Löytyis 1 kpl anturi eteen. Uusi ja paketissa. hinta 35€ + pk.
040-5340698
xjford
osaisiko joku neuvoa vielä miten tuo antureiden mittaus tapahtuu? koitin haulla mut ainut linkki ohjeisiin mitä löysin oli vanhentunut. :(
xjford
vika jatkuu edelleen
kävin noi kaikki johdot läpi sentti kerrallaan ja löytyi yks murtuma etuanturin johdosta. kuori oli vaan rikki mut vedin kuitenkin poikki koko johdon ja kolvailin kiinni ---->ei vaikutusta paitsi et nyt valo ei sammu ellei autoa pysäytä ja sammuta. ennen sammui vaikka vauhdissa sammutti :-?
eikös kukaan tosiaan osaa neuvoa miten nuo anturit mitataan.....?
jälkiasennettu noi ilmeisesti on ku taka-anturien johdot oli kolvattu hiukan ennen boksia (hopeinen boschin laatikko kuskin jalkatilassa).
kärsiikö noita johtoja jatkaa tollai vai saattaako aiheuttaa jotain ongelmia?
semmoisen huomasin myös äsken että välillä vaikka poljinta painaa ihan hiljaa (valon ollessa sammuksissa) niin abs ryskyttää vastaan. vauhtia ehkä 10km/h ja pyörät eivät varmasti uhkaa mennä lukkoon.
kertoisko tämmönen oire jotain uutta?
BSport
Anturit mitattuna siitä abs boxista irroitetusta liittimestä:
navat 4 ja 6 vasen etu
navat 11 ja 21 oikea etu
navat 8 ja 9 vasen taka
navat 24 ja 26 oikea taka
Vastusarvo pitäisi olla 850-1500 ohmia
xjford
BSport kirjoitti:Anturit mitattuna siitä abs boxista irroitetusta liittimestä:
kiitoksia, tosin ei tainnut mittauksista olla apua. vasen etupyörä antoi arvon 855 ja muut 970-1070.
voiskohan toi etuantura olla rikki kun menee noin hilkulle....?
omega 3000 -87
SAP
Viesti Kirjoittaja SAP »
Kokeile lukea vikakoodit!! Kyllä ne voi lukea vilkuttaa ABS:sän merkkivaloa samalla tavalla kuin moottorivaloa. Kurkkaa alla olevasta linkistä.
http://www.topbuzz.co.uk/
Heti aloitus sivulla on ABS fault codes.
Vikakoodit kertovat mistä renkaasta tuo "huono" tieto on lähtöisin.
xjford
SAP kirjoitti:Kokeile lukea vikakoodit!! Kyllä ne voi lukea vilkuttaa ABS:sän merkkivaloa samalla tavalla kuin moottorivaloa. Kurkkaa alla olevasta linkistä.
ei onnaa. ainakaan tossa omegassa ei k-napaan tule johtoa ollenkaan...
omega 3000 -87
