Omega B Äänentoisto
Nykänen
Omega B Äänentoisto
Viesti Kirjoittaja Nykänen »
Lueskelin foorumilta et ompussa saattaisi olla oma erillinen "vahvistin" jossain (takakontissa?) piilossa? Jos tuollainen on niin mistähän päin semmosen vois vm.95 sedanista löytää? Ja sitte kaiuttimet hattuhyllyn alapuolella (joista ei tosin kuulu mitään), onkohan ne jotku alkuperäis subit tai vastaavat?
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Vahvistin oli ainakin minulla varapyörän takana siinä pellissä kiinni. Hattuhylly kaiuttimet tosiaan on tarkoitettu matalien äänten toistoon. On kyllä aika turhat.
Nykänen
Kiitän. :)
Pitää vähän tutkia viikonloppuna et mitä sieltä löytyy.
dirtydog
vahvistin yms
Viesti Kirjoittaja dirtydog »
elikkä siis omegassa on vakio jonkinlainen vahvistin jossain takakontissa? mulla on siellä myös tuo cd-boksi... minkälaisen cd / mp3 / dvd laitteen saisi asennettua tuohon vanhan kasettimankan tilalle? eli kuienkin haluaisin että ajotietokoneen kanssa synkroni näyttö?
-Kiitos-
dirtydog
eli autona mulla on tällanen omega mv6 -96
jariz
Esim. VDO:lla on sellaisia malleja jotka käyvät suoraan tuon näytön kanssa. Sellasia on kyllä muillakin merkeillä mutta tarvitsee erillisen johtosarjan mitkä yleensä maksaa aika paljon.
eddison84
Viesti Kirjoittaja eddison84 »
olisko pistää kuvaa minkälaine boksi se vahvari o??
ex-Kadett E 1.6 Sedan -89
ex-Omega A 2.0 Sedan -91
ex-Omega B 3.0 Sedan -96
ex-Corsa A 1.2 Sedan -89
ex-Omega B Caravan 2.0 16 -96
ex-Astra F Caravan 1.6 16 -95
jariz
Voin napata siitä kuvan. Kertokaas miten tänne saa kuvan :oops:
eddison84
jariz
eddison84
tänx! täytyypä joskus ettiä toi pömpeli käsiin sieltä..
Nykänen
joo tuommone pitää itekki ettii käsiin tuolta. tutkailla vähän
Nykänen
otin vararenkaan tänään pois ja sieltä alta paljastu johtonippu jonka johdoista osa oli katkaistu ja tökätty abikolla kiinni. mitään tuollaista mustaa vahvistinta sieltä ei kuitenkaan löytyny. Joku varmaankin on päättäny ottaa sen vahvarin syystä tai toisesta sieltä pois ja liittäny sitte vaan johdot uusiks.
niklas_ve
Viesti Kirjoittaja niklas_ve »
tuo vahvistinhan on milestäni ainoastaan silloin jos on ollut tehtaalta se joku parempi "hifi" systeemi johon kuuluu ne hattuhyllyn "subbarit." vahvistin pyörittää vain niitä kaiuttimia. tavallisella stereoilla varustetussa omegassa sitä ei ole.
Nykänen
hattuhyllyltä löytyy ne ns. subit. en vaa oo kertaakaa saanu ääntä niistä irti. pitää katella niitä johtoja et mitkä niille "subeille" menee. jos kokeilis et pelaako ne edes.
