Alustasarjojen kestävyys?
J@gr
Viesti Kirjoittaja J@gr »
Eli kuinka pitkään kunnon alustasarjan pitäisi kestää "hyvänä"? näin suurin piirtein onko se 10tkm, 50tkm,100tkm... sitä vaan mietin että uskaltaako ostaa käytettyä alustaa.
ex. Astra G -01 3d 2.0 turbo
Honda S2000 -03
Pinohiiri
itellä on vuonna -95 asennettu bilsteinin sprint iskarit ja jamexin ~-35mm jouset ja ilmeisesti noilla on ajettu jotain 150tkm. ovat vielä ihan täydessä iskussa joten kyllä niiden pitäisi kestää jos ei osta mitään pilipali settejä.
eikös KW:llä tai konilla ollut joku kilometritakuukin???
tb74
Viesti Kirjoittaja tb74 »
Itselläni on A-Vectrassa jo yli 10 vuotta vanhat jouset ja iskarit ja hyvin on toiminu... jopa katsastusmies kehui niitä viimeksi. En muista minkä merkkiset oli mutta ei ollu siihen aikaan mitkään kalliit... muistaakseni noin 1000 markkaa sarja. Laskivat abaut 40mm. autolla on ajettu yli 100tkm sen jälkeen. Eli kyllä halvatkin voi olla hyvät... mutta tietysti se voi olla makuasia kuinka hyvä on ajaa. Itse ainakin olen ollut tyytyväinen normaali ajossa.
JJ 2.2 sport
Viesti Kirjoittaja JJ 2.2 sport »
Mulla oli alkuperäinen sport alusta jolla oli ajettu 180tkm (VM 2001) matka ajoa
asfaltilla niin alustassa ei mitään vikaa ja iskari testi huippu arvosanoin ainut oli
että toinen etujousi poikki jolloin vaihdoin IRMSCHER alustan.
nyt mietityttää miten säilyttää alkuperäis iskarit niin että ne ei mene pilalle???
