astraf farkku ja sisälokasuojat?!poistettu, miksi???
Neero82
Viesti Kirjoittaja Neero82 »
Ostin juuri vm 97 farkku astran f mallia ja huomasin että sisälokasuojat otettu pois?? Varmaankin sen takia että noi 18" aluvanteet mahtuis pyörimään... mahtuuko noi renkaat pyörimään vaikka laittaa sisälokarit paikalleen??? vai pitääkö niitä muotoilla kuumailma puhaltimella tai jottai????????
onko kellään kokemuksia??????!!!!!!!
ex-Opel Vectra 1.8 16V sedan vm- 03
ex-Opel astra 1.6 16V sedan vm -95
ex-Opel astra 1.6 16V farkku vm-97
Opel Vectra 2.0t farkku vm-04
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
No eikö tuo kannata kysyä vanhalta omistajalta.Laita ne sisäloksut kiinni jos siltä tuntuu.
Neero82
eipä tienny vanha omistaja ja eipä oo niitä sisälokasuojia iitsellä !!!!
-JMV-
Re: astraf farkku ja sisälokasuojat?!poistettu, miksi???
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
Neero82 kirjoitti:mahtuuko noi renkaat pyörimään vaikka laittaa sisälokarit paikalleen???
Kannattaa tietysti mainita mikä rengaskoko ja vanteen leveys/et,onko auto tontitettu ym ym.. :roll: ja kyllähän sen silmällä näkee paljonko siellä on tilaa, kun on pyörä paikoillaan :wink:
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Tuskin mahtuu lokarit olemaan millään 18" rengassarjalla ja ET lukemilla paikoillaan. En uskalla suositella myöskään uusien sisäloksujen muotoilua kuumailmapuhaltimella. Omastani tärvelin vanhat sisäloksut, kun yritin tehdä tilaa 195/50R15 kumeille ET:llä 35. Peltikaaren kiertävä reuna meni sisäloksusta kymmennelle longolle. Ei näyttänyt kivalta.
Astra-F MV6 -94
Sisälokarit otettu pois,mutta edestä vai takaa??
Takana ei välttämättä ole koskaan ollutkaan sisälokareita,ei ole alkuperäis varuste.
hetapola
Viesti Kirjoittaja hetapola »
Omasta näytti olevan takalokarit tyhjät. Edessä oli paikallaan.
Pohjan voitelussa helpotti kummasti kun ei tarvinnut ennen pesulle menoa niitä repiä irti.
Ja tiedä sitten auttaako tuo kaarien ruostumista jos vesi & muu p*ska pääsee muhimaan siellä sisälokarin ja pellin välissä.
Omasta näyttää ainakin takakaaret olevan loistavassa kunnossa. Ei pehmennyt yhtään eikä pilkkuja havaittavissa.
Se hieman huolestuttaa että tankin korkki/täyttöputken ympäristöön pääsee p*skaa lentämään kunnolla ja olihan sitä sinne vuosien varressa pesiytynytkin pieni kottikärryllinen.
Tuon reitin kun saisi jotenkin peitettyä niin olisin tyytyväinen...
Neero82
taakse ajatteli laittaa kuraläpät jotka peittää sen tankinputket sun muut ja eteen luultavasti laitan kanssa pelkät kuraläpät jotka suojaa isoimmilta kiveniskuilta
ja samal kokeilis jos löytää vanhoja sisälokareita ni sitä muotoilua sinne
johnu_sbc1
Viesti Kirjoittaja johnu_sbc1 »
itellä ainakin mahtu edessä oleen sisäloksut 18" ET38 ja 215-35 renkailla
Neero82
no täytyy keväällä kahtoo miten käy kn laittaa kesävalssit alle
stargazer
Viesti Kirjoittaja stargazer »
Älä laita taakse sisälokaria. Sen päälle kasautuu kuraa ja kaaret ruostuu pyörän yläpuolelta. entisessä F-Astrassa kävi niin vaikka tehty ruostesuojaus tehtaan tekeleiden lisäksi.
