A-Corsan pyöränkulmat
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Mikä on tehtaan suositus A corsan aurauskulmiksi? Entäs mikä toimii noin 60mm madalletussa normi ajossa parhaiten,tehtaan suositus vai joku muu?
metake
Viesti Kirjoittaja metake »
Tuossa tehtaan omia arvoja rallikäyttöön, alemmat matalammalle alustalle.
FRONT GEOMETRY DATA
GRAVEL and OFF ROAD
TRACKING: 2mm toe out
CASTOR: 4 degrees +ve.
CAMBER: 1 1 /2 degrees -ve.
EURO TARMAC, LOW TARMAC:
CAMBER: 2 degrees -ve.
NOTE: For predominantly radiused road surface,
wheel camber to 1 1 /2 degrees -ve.
found in Ireland for example, reduce front
