-99 Zafira 1.8 16v röpeltää
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tutun zaffe alkoi tekemään sellaista,että kaasua painettaessa alkaa röpeltämään.
Tyhjäkäynti ok,starttaa normaalisti ja hitaasti kaasua painettaessa toimii normaalisti
Vikakoodeja ei ehditä lukemaan ennen tiistaita,joten jos jollakin on hyviä ehdotuksia mahdollisesta vian aiheuttajasta niin mielellään otetaan vastaan.
Puolapaketti? Ilmamassamittari?
Kone lienee X18XE ja tosiaan vuosimallia -99
Muistaakseni puhui pesseensä konehuoneen tuossa keskiviikkona ja oli sytyttänyt vikavalon,joka kuitenkin oli sitten myöhemmin sammunut.
Tuolla välttämättä ole mitään tekemistä asian kanssa,mutta ajattelinpahan mainita.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tuosta X18XE:stä taitaa löytyä vielä ihan perinteiset tulpanjohdot.
Kannattaa vilkaista onko tulppien syvennykseen mennyt vettä. Samalla kertaa kannattaa tarkastaa myös nokka-akselitunnistimen liittimen kunto.
Juu,en ole itse vielä ko konehuoneeseen päässyt edes kurkkaamaan,niin ei tarkempaa tietoa tuosta koneesta.
Pitää nuo tulppakaivot tutkia heti alkuun ja tuota nokantunnistinta itsekkin vähän jo mielessä pyörittelin.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Eikös kaikki Zafiran 1.8 koneet ole pikkulohjoja. Puolapakettia ensimmäisenä epäilisin.
