Xe Mekaaniset paininkupit
Hev1
Viesti Kirjoittaja Hev1 »
Mistä olette hommanneet kestäviä mekaanisia paininkuppeja ja mihin hintaan vai oletteko muokanneet vakio hydroista?
Ps. Monta unetonta yötä olen viettänyt tällä foorumilla etsiessäni tietoa eri asioihin ja yleensä olen tarvittavat tiedot löytänyt, joten vasta nyt täytyi rekisteröityä :wink:
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
www.risse-motorsport.de
tuolta saa kovia painimia ja muutos palikoita joilla muutetaan vanha hydro kovaksi
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
niin ja mahtaa olla cona-a tyypillä myynnissä vieläki valmiit palikat risselta tilatut
päälikkö
Viesti Kirjoittaja päälikkö »
Hev1
Ok. Onko noi Rissen kovat painimet osoittautunut kestäviksi?
Tuolla toisessa linkissä taitaa noi painimet olla samoja kuin Risselläkin?
Mites Cat Camsin painimet, näyttäis olevan ainakin halvemmat, mutta kestääkö?
Suunnittelin alunperin, että jos sorvaisin tapit hydroihin, mutta painimista taitaa tulla vähän liian painavat, vai tuleeko?
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Hev1 kirjoitti:Ok. Onko noi Rissen kovat painimet osoittautunut kestäviksi?
Tapeillako meinasit hoitaa venttilien säädön?
Titaanitappi ei painolla hommaa pilaisi ja materiaali tarvis on pieni, siis kulunakaan ei olis paha.
j.h
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
eikös sinne voi laittaa kerralla oikean kokoinen palikka nii ei tarvi säädellä vähään aikaan
JJ
No jos risseltä esim ostat muutospalikat joilla muutat hydrot mekaaniseksi niin jokain pitää mitata ja viilata oikean mittaiseksi.
-Janne
jpisteh
madi kirjoitti:eikös sinne voi laittaa kerralla oikean kokoinen palikka nii ei tarvi säädellä vähään aikaan
Niin tosiaan, eihän se säätö ole mikään ongelma, kun kerralla laittaa oikean kokoisen palikan.
j.h
Hev1
jpisteh kirjoitti:Tapeillako meinasit hoitaa venttilien säädön?
j.h
Suoraan tapista olisi tarkoitus hioa välys.
Pysyisikö jonkunlaisesta titaaniseoksesta sorvattu tappi mitoissaan, vai pitäisikö olla joku karkaistava materiaali?
Paljonko tuollainen Rissen mekaaninen nostaja painaa?
jpisteh
Hev1 kirjoitti:
j.h
Perustitaani on tuohon liian pehmeää.
Materiiali pitäisi olla sellaista ns. hyvää terästä, mutta karkaisu ole tarpeellista.
Äsken työstettiin alan osaajan kanssa sorvilla, viilalla ja smirgelillä.
- titaania
- venttiilivartta
- ja voimalaitosturbiinia (kuvainnollisesti).
Noin minäkin välysjuttua ajattelin.
Noi rssen nostajan painot myös kiinnostaa...
j.h
Täytyy perehtyä asiaan...
kosunen
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja kosunen »
No miksei niitä valmiita onttoja kuppeja voi suoraan ostaa esim. Enemiltä tai Ranacolta(muistaakseni Arrowin tekemät), sarjaan tulee myös jousilautaset joissa on syvennys säätöpalalle, joita saa valmiina. Nopeuttaa kummasti säätää välyksiä kohdalleen(tietysti myös helpottaa).
Tai tietysti eri asia jos kamat ei saa maksaa mitään, niin silloin joutuu askartelemaan aika paljon. Mutta paljon vähemmillä harmeilla kyllä valmiilla osilla pääsee, kokeiltu ja todettu on.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
JOs kaupasta saa niin ostaa sieltä. Varsinkin tällaset osat.
Mutta onhan se tekemisen riemu. 8)
Hev1
Juuri tuo kustannus kysymys tässä on suurimpana syynä siihen, että pitäisi itse tehdä niin paljon kuin mahdollista. Saa nyt nähdä mitä sitä oikeasti saa aikaan loppu talven aikana, vai saako mitään :roll: Jos ei mitään saa aikaiseksi niin sitten varmaan tarvii ostaa kaupasta valmiit.
jpisteh
Minustakaan virittämiseen ei kannata ryhtyä, jos mikään ei saa maksaa mitään. Itse lähdin tähän keskusteluun mukaan, kun osto tai omavalmiste tulee tapeetille jossain vaiheessa kumminkin.
Toisaalta jos ei uskalla tehdä moottoriin ns. itse osia, kuinkahan on sitten alustan laita?
Moottorivauriosta selviää rahalla, mutta alustan pettämisestä voi mennä henki (pahimmassa tapauksessa joltain muulta).
Löytyy kokemusta XE:n tehdaskupeista (muistaakseni Enem), jotka näyttivät aika simppeleiltä vrt hinta, niin ajatus heräsi...
Toisaalta itsetehdyistä jousilautasistakin on hyviä kokemuksia, siis senkin puoleen ajatus ei pelota.
j.h
Eikös Risseltä saa ostettua koko virimoottorin, joten mitäs itse säveltämään...
