missä sijaitsee 2.0i 8v calibrassa bensa pumpun rele??
keku79
Viesti Kirjoittaja keku79 »
kertokaa heti!!! voiko se olla releessä vika vaikka pumpulle tulee virta???
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kartturin jalkatilassa oikealla puolella muovien takana.
Mikähän mahtaa olla vikana kun ei tuosta oikein selviä?
keku79
pumpulle tulee virta mut siltikään auto ei saa bensaa vaikka vaihdoin uuden pumpun.. ja se kyl pyörii...
Mitä jos puitaisiin tätä hommaa tuossa topicissa jonka jo aikaisemmin ilmeisesti saman vian johdosta aloitit?
Menee vaikeaksi jos samasta aiheesta miljoona topiccia.
Pumppu pyörii,mutta siirtääko se polttoainetta konehuoneen suuntaan?
Tuleeko bensa suuttimille asti jakotukkiin?
Jos tulee niin jostain syystä boksi ei avaa suuttimia.
Kampurantunnistin on varmaan jo tsekattu?
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
ja se bensapumpun rele vaikuttaa myös suuttimien toimintaan.
Wlooffy
Viesti Kirjoittaja Wlooffy »
OT: Mitenköhän tuo rele vaikuttaa suuttimien toimintaan, kun tuli vaan viikonloppuna väliaikaisesti korvattua se rele hyppylangalla, ja ihan hyvin sillä kotio pääsi missä vaihto rele odotti. Tosin autona oli omega, mutta motonetin mukaan sama rele näissä olisi.
Ei kulutuskaan noussut mitenkään erityisesti.
EDIT: En sitten ota mitään vastuuta jos joku oikosulkeen sen releen pois ja jokin menee rikki esim bensapumppu.
Omega A -90 20SE, EX. Astra F -92
Lehtonen
Viesti Kirjoittaja Lehtonen »
Releeltä tulee virransyöttö myös suuttimille...ja lambdalle.
