LANZAR MAX 10 D4
papanaluukku 4ever
LANZAR MAX 10 D4
Viesti Kirjoittaja papanaluukku 4ever »
ELi mitä mieltä tollasesta subista onko hyvä en oo nimittäin ennemmin kuullutkaan tollasesta merkistä.
kannattaako ostaa.????
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Lanzar MAX10D 10" 4 Ohm tuplapuhekela- subwoofer
# Black Non-Pressed Paper Cone
# Wide Non-Fatiguing Rubber Suspension
# Stamped Steel Basket w/Golden Input Terminal
# Bumped & Vented Motor Structure
# Special Designed Rubber Magnet Boot
# 2'' Dual Layer High Temperature Kapton Voice Coil
# 65 + 65 oz. Heavy Double Stacked Magnet Structure
# 800 Watts Peak Power
# Dual 4 Ohms Nom. Impedance
# SPL: 85.2 dB
# Mounting Depth: 6.18''
# Overall Diameter: 10.20''
Siinä nyt kuva ja tietoja siitä..
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
papanaluukku 4ever
joo sitä mä täs kyselin että onko kellään kokemusta justiinsa tollasesta mallista että onko toi kuinka laadukas
eddison84
Viesti Kirjoittaja eddison84 »
tutulla oli joskus 2000-2001 15" Lanzar,mallia en muista,mut aikas tukevasti se jyrisi..
ex-Kadett E 1.6 Sedan -89
ex-Omega A 2.0 Sedan -91
ex-Omega B 3.0 Sedan -96
ex-Corsa A 1.2 Sedan -89
ex-Omega B Caravan 2.0 16 -96
ex-Astra F Caravan 1.6 16 -95
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Tuosta mallista ei oo kokemusta, mutta joitakin muita lanzareita olen omistanut, ja kyllä ne aivan laatuvehkeiltä vaikutti. :wink:
Ooppelijanne
Viesti Kirjoittaja Ooppelijanne »
juu, hyvää sanomista oli erillissarjastakin.
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
papanaluukku 4ever
juu laitoin tilaukseen tulee parin päivän päästä boxit on jo valmiina pian jytisöö sen minkä 10 tuumaaset antaa periksi
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Kyllä mullaki joskus oli Lanzarin DC12. Se oli kova aikansa kunnes siitä meni puhelinkela :D. Frendillä taasen oli pari 10", en nyt muista mallia mutta niistä tuppas johdot meneen poikki ja joutu niitä juottelemaan uusiks aina kiinni. Kovaa ne kyllä soivat ei siinä mitään ainut oli tuo johtojen poikki meno. Haki takuuseen uudet mutta eipä auttanu. Sama vika uusissa.
