Astra G / ECU
opeliksi1
Astra G / ECU
Viesti Kirjoittaja opeliksi1 »
Onko tietoa saako Astra G X18XE1 :lle ECU moottorinohjausyksikköä muualta kuin Opelin merkkihuollon kautta, tai saako vanhaa korjautettua? Englannissa on yksi firma joka tekee ECUjen korjauksia mutta uskaltaakohan tuollaisiin pajoihin osaa lähettää. Opelilla kun tuo osa on melkoisen kallis.
pnieminen
Viesti Kirjoittaja pnieminen »
oisko motonetissä?
fox78
Viesti Kirjoittaja fox78 »
Jos nyt en väärin muista, niin ei ainakaan motonetistä saa tuota ecua...
Jos saa udella, niin kuinka paljon olis oopelilla ollu tuo ecu?
Top-i
Viesti Kirjoittaja Top-i »
Oliko sulle vaihdettu alkuperäinen vai tarvike ilmamassamittari? Itellä tarvike ja nykiminen jatkuu edelleen. Herjaa samaa vikakoodia, joten päätettiin tilata alkuperäinen ilmamassamittari ja toivoa että ongelma korjautuu...Ilmoittelen kunhan saan sen paikalleen loppuuko se nykiminen.
Opel Astra
Mini One
opeliksi1
tietääkseni tarvike ilmamassamittari. Kuulemma näissä mittareissa on ollut ongelmia. Pitänee vielä tarkistaa onko uusikaan mittari kunnossa.
Top-i
Nyt on alkuperäinen massamittari paikoillaan ja ongelma vaan jatkuu....Täytyy huomenna viedä paikalliseen Opel-huoltoon ja kattoo mitä ne siellä sanoo...Miten sinulla?? Ootko löytäny ongelmaan ratkaisua??
Opel Astra
Mini One
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Tuo osa hajoaa noissa X18XE1-moottoreissa valitettavan usein. Kaveripiirissä 7 moisella koneella varustettua Opelia ja kuuteen on ohjainalaite jouduttu vaihtamaan. Yhdessä tosin vikakoodit herjasi ajonestoa... ECU viassa herjaa ilmamassamittarin korkeita/matalia jännitteitä vikakoodeina. Tosin uutta mittaria kannattaa ensin kokeilla, on noin 5 kertaa ECU:a halvempi... :roll:
__________________________
