A Corsa rataleluksi?
Keskustelua tekniikan vaihdoista
Seke
Viesti Kirjoittaja Seke »
Olen tässä mietiskellyt ensi kesäksi jonkin sortin projektia ratapäivien iloksi ja tuli mieleen legendaarinen a-sorsa, jonka keulille voisi nostaa hieman järeämmän moottorin.
c20ne irtoaa puoli-ilmaiseksi, eikä kyllä sorsastakaan kovin paljon köyhdy. Pinna tietysti palaa hitsaillessa ruostevaurioita, mutta se on asia erikseen. Löysin jonkun sivuston missä puhuttiin jotain kyseisestä aiheesta. Moottorin ja askin korvat pitää uusia, vetaria tietty järeemmäks ja sen kanssa kait hieman sovittelemista yms. Sitten jossain mainittiin, että 2.0 ylittäis karvan verran sallitun maximi kuutiotilavuuden? Siinä tapauksessa 1.8 tulis ennemmin kyseeseen. Alusta ja jarrut tietysti sen sorttiset, että sillä oikeasti voi ajaakin mutkaisella radalla.
Mutta mietin enemmänkin, minkäluontoisen vekottimen a-corsasta saisi vanhalla kunnon 115hp kalkattimella, kun autosta olisi irti lähes kaikki mitä ei ajamisessa tarvitse? Ja minkäs verran on a-corsan koppimallilla painoa alkajaisiksi, ja minkä verran sinne jäisi riisumisen jälkeen? Uudet hilppeet tietty nostaisi hieman painoa, mutta minkähän suuruiseksi jäisi teho/paino -suhde?
Eikä tartte alkaa jeesustelemaan miksi kukaan haluaisi rakentaa etuvetoisesta vessasta ratalelua. Ei kaikki halua driftata! (ainakaan siihen saakka kun ei ole varaa rakentaa oikeasti suttaavaa kulkinetta) :)
- Seke
edit. Ehkä tämän olis voinut kirjoittaa toisaalle kuin viritys-osioon, mutta paska on jo housussa. Siirtäköön ken jaksaa :)
Meska
Viesti Kirjoittaja Meska »
Mites jos sen C20NE sijaan sinne pökkäis sen 115hv 1.8? Ookko kattellu onko hirveen paljon kalliimpia? Menis ainakin tilavuuden kannalta kilpiin. Noitahan on saanu jostain vuodesta 96 saakka joten luulis että vois löytyä suht halvalla...
BMW M3 E92 Coupé
corsa racing
Viesti Kirjoittaja corsa racing »
Onko siis tarkoitus laittaa kilpiin? Eiköhän siellä muuten saa ollakkin se 2 litrainen. Painot vaihtelee onko auto 2,3 vai 4 ovinen, corsan malleja kun on moneen lähtöön, mutta kyllä se tehopainosuhde ainakin kohdalla olisi 8) onnea projektiin!
Seke
corsa racing kirjoitti:Onko siis tarkoitus laittaa kilpiin? Eiköhän siellä muuten saa ollakkin se 2 litrainen. Painot vaihtelee onko auto 2,3 vai 4 ovinen, corsan malleja kun on moneen lähtöön, mutta kyllä se tehopainosuhde ainakin kohdalla olisi 8) onnea projektiin!
juu ikävä kyllä kilpiin vain ja ainoastaan sen takia, että pitäs liikennevakuutus olla voimassa noilla ratapäivillä :| Katotaan mitä tää kevät nyt tuo tullessaan :)
miksainamie
Viesti Kirjoittaja miksainamie »
juu ikävä kyllä kilpiin vain ja ainoastaan sen takia, että pitäs liikennevakuutus olla voimassa noilla ratapäivillä :| Katotaan mitä tää kevät nyt tuo tullessaan :)[/quote]
Hmm..Autojen vakuutussäädöksistä en ole aivan varma mutta ainakaan
moottoripyörän ei tarvitse olla kilvissä jotta siihen saa liikennevakuutuksen
joka on voimassa esim.ratapäivillä.
Manta B 2.0T/Vectra A 4x4 Tbo/Zafira A Opc
Seke
miksainamie kirjoitti:
Jaa, en mä sitten tiedä. En oo koittanut kilvettömälläkään autolla radalle pyrkiä, mut kyllä mulla on sellanen kutina kankussa, että ajoneuvon pitäisi olla tieliikennekelpoinen ja ollakseen tieliikennekelpoinen, vaatii se luonnollisesti ajoneuvon olevan katsastettu ja lisäksi pakollisen liikennevakuutuksen.. Kertokaas joku joka asiasta enemmän tietää.
- Seke
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Eipä sitä nyt sen takia kannata kilpiin laittaa,toki onhan se mukavempi ratapäiville mennä ajamalla,ettei tarvi trailerilla kiikuttaa sitä sinne.
Kyllähän sen muutenkin vakuutuksen saa vai oletkos useinki nähny kilpi noissa kilpureissa?
Täytyy vain olla mukana todistus,et auto on vakuutuksessa.
Seke kirjoitti:
- Seke
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
siirtolapuissahan on täysi ajo-oikeus tieliikenteessä sekä radalla ja voimassa oleva liikennevakuutus sen myötä :) niitähän ne käyttää esim. f-cupin ralliautoissa hyvinkin useasti :)
ja onnea projektille :) joskus tuli itsekin kaverin kanssa suunniteltua 18e lohkoon 20seh romuja mutta asiahan jäi ainakin toistaiseksi haaveeksi sillä ei ole paikkaa missä projektia tehdä :)
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Pistoolisankari kirjoitti:...joskus tuli itsekin kaverin kanssa suunniteltua 18e lohkoon 20seh romuja mutta asiahan jäi ainakin toistaiseksi haaveeksi sillä ei ole paikkaa missä projektia tehdä :)
Jos tuon vielä toteutatte, niin täältä löytyy nuo 20seh:n romut.
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
olisi tiedossa valmis A corsa ratalelu, kireällä koneella,kaarilla,huippualustalla ym ym. jos kiinnostaa niin laita yv. niin annan numeron, hintaa en tiedä(ei varmasti liian halpa) ja omistaja varmaan kertoo autosta mielellään.
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
Jope kirjoitti:
Haaveilu asteellehan se jäi, enkä usko mitään ainakaan lähiaikoina rakentavani (armeijaan ensi maanantaina eikä vielä senkään jälkeen taida olla tallia).
Mutta jos nyt alkaisin a-corsaa virittämään niin mun valinta olisi ehkä 1.3 tai 1.6 turbolla, kevyempi ratkaisu (+ tykkään turboista).
metake
Viesti Kirjoittaja metake »
simpba
Viesti Kirjoittaja simpba »
Vakion 1.2 hb corsan paino on 740kg. Kyllä corsasta ihan mukavan lelun saa tehtyä. Itellä on 1,8 koneinen hb corsa ja kyllä sillä ohi pääsee.
Pikkulohko on varmaan parempi ajaa, mutta ei se isolohkokaan huono ajettava ole, kun vain päivittää alustan. Gsi kadetin jarrut on helppo asentaa ja riitää kadulle kunnon levyillä ja paloilla kyllä. Rata-ajosta ei ole kokemusta. Iso-lohkon kun aseni keulille niin ohjaus muuttui jäykemmäksi paikoillaan kääntäessä (185-renkaat) mutta ajossa ei ole liian jäykkä.
c20ne (114kg) mosa on kevyempi kuin 18e (125kg) mosa joten siinä suhteessa parempi, mutta 0.5 kuutio ylitys jää inssin päätettäväksi.
Pikkubudjetillahan tässä taidetaan olla liikenteessä.
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Speed Partyilla ajoi muutama vuos sitten A-Corsa ilmeisesti 20NE motilla.. Kuulemma pikkasen laitettu kone oli alla ja muistaakseni n. 200 km/h tempas siihen tutkaan.. :D Itellä kans polttelis samanlainen projekti takaraivoissa, kun ois vaan paikka missä laittaa...
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
