Syöttöpumppu 2.2 DTI
Jaappi
Viesti Kirjoittaja Jaappi »
Onks kuinka monella syöttöpumpun kans ollut ongelmia ( kuulema herkkä menemään rikki ja kallis on?). Mitä maksaa ja minkä verran kestää kilometrejä?
Opel Astra
Viesti Kirjoittaja Opel Astra »
Asiasta on täällä diesel-osiolla ollut jo jonkinverran keskustelua, mutta olen myös kiinnostunut kuulemaan vastauksia tähän. Lisäksi kysyisin vielä, että onko olemassa joitain keinoja (auton käyttötapoja), joilla lisätä syöttöpumpun kestoikää?
Nykyisin: Mercedes Benz C220Cdi Avantgarde -06
Ex: G-Astra 2.0i -00, C-Vectra 2.2 Dti -02, Seat Leon 1.9 Tdi -07, Honda Accord 2.2 i-CTDi -06
DTI
Viesti Kirjoittaja DTI »
Ei vielä kokemuksia käyttöiästä eikä kalleudesta(toivottavasti ei tulekkaan...), mutta ainakin pumpun käyttöikään positiivisesti vaikuttava tekijä lienee p-a suodattimen vaihto säännöllisesti...
-03 Vectra C 1,8 STW
EX: -99 Vectra B DTI Voyage
Kadett B
+ muutamia stressileluja...
Opel Astra
DTI kirjoitti:Ei vielä kokemuksia käyttöiästä eikä kalleudesta(toivottavasti ei tulekkaan...), mutta ainakin pumpun käyttöikään positiivisesti vaikuttava tekijä lienee p-a suodattimen vaihto säännöllisesti...
Eli ilmeisesti tuo huoltokirjan määrittelemä vaihtoväli on riittävä?
teeäm
Viesti Kirjoittaja teeäm »
mulle tuli 367tkm täyteen kun laukesi, mekaanisesti pumppu Ok, mut pyörintänopeustunnistimeen tai ohjelmaan tuli vika, uusi pumppu ollut tulossa n.9vk, ja Boschin liikkeestä tilasin. Ilmeisesti jollain muullakin ollut VP44:n kanssa ongelmia ku toi toimitus aika noin pitkä.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Hommatkaa polttoaineelle jäähdytin, kuten esim BMW tekee. Voitelu niissä pettää yleensä kun pumppu hajoaa.
__________________________
Oohmega
Viesti Kirjoittaja Oohmega »
340.000km kesti pumppu...(omega 2.2 TDI vm. 2001)
eikä mitään mekaanista vikaa.
häiriövalo jatkuvasti päällä ajelin n. 11.000km (ilman ahtopaineita)
ennenkuin sain rahat kasaan remonttiin.
pumpun sähköaivoissa kuulemma jotain vikaa...ja ei voi kuulemma korjata, vaan piti vaihtaa koko pumppu.
BOSCH testipenkissä pumppu koeajettu irrallaan...ja pumpun aivot ei suostuneet juttelemaan edes Bosch:in tietokoneen kanssa.
UUSI pumppu tilalle(vanha piti antaa kuitenkin vaihdossa ?!?! ..mitähän ne sillä tekee, jos pumppua ei muka voi korjata!?!?....)..ilmeisesti tehdas korjaa ja myy taas uusina asiakkaille.
taas rahvasta kustaan silmään.
Dieselkorjaamolla remontille kertyi hintaa 1950 euroa töineen...(Opel merkki liikkeen arvio n.3000 euroa)
HUOM!!!
UUsi pumppu maksaa saksassa (ebayssä) 990Euroa...mutta riski jää itselle, kun sen sieltä tilaa ja vika ei korjaannukkaan.
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Kyllä ne sen pumpun voi korjata. Bosch tekee sen ja tämä palvelu ei kuulu normaaleille asiakkaille. :evil:
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
hulkster
Viesti Kirjoittaja hulkster »
kaverilla kosahti kanssa pumppu astrastaan en muista mikä kone mut turussa on joku firma mikä sen vaihto ja hintaa kerty joku 1500€ voin yrittää muistaa kysästä tarkan hinnan joku päivä
saltsu
Viesti Kirjoittaja saltsu »
vectra 2.0dti, 217000 km, sammu ajossa eikä enään lähteny käyntiin. Pumppuhan se, 1780€ turun autohallissa + työ... Vanha pumppu meni vaihdossa, uusi on tehdaskunnostettu. Ei kuulunut hintaan koe- ajoa, kun hain auton moottorin vikavalo palaa loimotti...
Opel Astra
Onko ihan yleistä, että kun tuo pumppu kyrvähtää niin uutta saa odottaa useita viikkoja?? Mulla palaisi hihat välittömästi :evil: , jos ei parissa päivässä saada pumppua maahan tai jos niitä ei löydy suomesta muutamaa jo valmiiksi (tällöin pumpun pitäisi olla seuraavana päivän pajalla).
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
KYLLÄ!!!Oon seurannut juttua näistä pumpuista ja hommassa on jotain hämärää.Saksasta olen kuullut että uusia pumppuja ei enää valmisteta,kyseessä ovat TEHDASKORJATUT laitteet joita sitten saa tilalle.Tuosta kai kielii sekin että vanhan joutuu aina luovuttamaan pois.Mitä täältä on käsitystä saanut niin pumpuista hajoaa elektroniikka vaikka mekaanisesti ovat vielä kelpoja.
Onkohan tuo rahastaja sitten Bosch joka ei myy elektroniikka yksinään vaan kokonaisia pummpuja,on nuo elektroniset ohjainboxit uusittavissa muihin auton kohteisiin yleensä..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jjvirtan
Jatkona vielä et tänään ku lähdin vikavalo yllättäen palamaan...kylmä hiki vähän otsalla "pumppu".
No sammui sitten kyllä uudesstaan startatessa eikä enää palanut mutta toivotaan ettei valo palaa...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Opel Astra
jjvirtan kirjoitti:KYLLÄ!!!Oon seurannut juttua näistä pumpuista ja hommassa on jotain hämärää.Saksasta olen kuullut että uusia pumppuja ei enää valmisteta,kyseessä ovat TEHDASKORJATUT laitteet joita sitten saa tilalle.Tuosta kai kielii sekin että vanhan joutuu aina luovuttamaan pois.Mitä täältä on käsitystä saanut niin pumpuista hajoaa elektroniikka vaikka mekaanisesti ovat vielä kelpoja.
Mistäs oot tuollaista kuullut? Jos pitää paikkaansa niin voi v*ttu!
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kyllä Bosch myy kaikkia komponentteja erikseen. Jälleenmyyjiltä niitä on hankalampi saada...
