opel kadett 1.8 gsi
juha81
opel kadett 1.8 gsi
Viesti Kirjoittaja juha81 »
mikä hän on vikana,kun ala kierroksilla ei jaksa kunnolla vaantää,ja syö aivan vitusta pensaa,100km 20 litraa, kiitos
kadett d kadett e stara f
havericky
Oisko vaikka ruiskun lämpötila-anturi mäsä? Seos perseelleen säädetty?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Imupuolella vuoto?
juha81
Säädin sytytystä-> vedot palasivat takaisin.
Pitää katsastaa nuo mainitut jutut. Bensapuoli vaan enää rassaa.
wectrabee
Viesti Kirjoittaja wectrabee »
Kuski kiihtyy,auto ei...
Semmoisia ne ooppelit on... :lol:
ep.niemi
Viesti Kirjoittaja ep.niemi »
Jos ei oo selvinny nii kato seuraavat...
-ilmansuodatin
-jäähdytysnesteen lämpötilatunnistin
-kaasuläpän asentotunnistin
-polttoainepaine/syöttömäärä/polttoaineenpaine säädin
-ilmanmäärämittari
-ruiskunsuuttimet
-moottorin ohjausmoduuli
-moottorin ohjausjärjestelmä - liitännät/johtosarja
<a href="http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=101773"> Gsi projekti</a>
Opel Kadett e gsi -85
Opel Manta a
juha81
Huolsin autoa, nyt bensankulutus tipahti kyläajossa 8litraan 100kilometrillä.
Vielä yksi vika, autossa ei pelaa imu. Missä vika?
Kylmänä ei pysy käynnissä ilman kaasua. Lämpimänä pelaa hyvin.
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
juha81 kirjoitti:Huolsin autoa, nyt bensankulutus tipahti kyläajossa 8litraan 100kilometrillä.
oiskohan tyhjäkäynti moottori heittäytyny toimimasta?
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Ei ole tyhjäkäyntimoottoria jos 18E kone, vaan lisäilma luisti joka päästää kaasuläpän ohi ilmaa kylmänä joka toimiessaan nostaa tyhjäkäynti kierroksia.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
juha81
nyt tais mennä alakerta...kun autolla ajaa niin kuuluu semmoinen pieni kilkatus... eli voisiko korjaantua jos vaihtais alakerran liuku kaakerit...
Azentaja
Viesti Kirjoittaja Azentaja »
tais olla tässäkin (KORJAUKSESSA) enemmän intoo kuin älyä...
kun säädit sytytystä niin ei sulla ainakaan ole ollut ajoitus lamppua käytössä!
taitaa olla liikaa aikaisella!! kokeile laittaa sytty myöhäselle ja kuuntele kiliseekö...
ei välttämättä oo särkeny vielä mitään... 8)
juha81
on kilissy jo ennen sytkän säätöä...virran jakajan pohja oli rikki siksi ei käynyt kunnolla...kilinä kuuluu silloin kun auto joutuu vedoille....
Onko kaikki imusarjaan menevät letkut ehjiä? Siis kaikki?
juha81
juu,pensan kulutus on kurissa nyt,mut kilinä enään kiinostaa....
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
Olisiko kilinä nakutusta? Tarkista sytkä strobolla. Merkit pitää olla kohdakkain.
