b vectran kontin räminät poies
papanaluukku 4ever
eli laitoin 2 10" subii konttiin koitin tänää miltä kuulostaa ja tuli sellanen yllätys että rämisi joka saatana paikka kontista mikä neuvoksi koitin laittaa bitumi mattoa konttiiin ja painoin rekkaria mutta sama räminä kuuluu silti. kertokaa että tämäkin tyhmä poika oppis laittaan äänet kuntoon.
papanaluukku 4ever
jos tarkoitat sitä mikä on siellä sisä puolella nii otin sen pois ei vaikuttanut asiaan mitenkään onko muuta ku laittaa vaan aivan helvetisti tota bitium mattoa ja ottaa siitä puskuriin menevät läpät pois tai teipata umpeen kyseinen malli on muute sedan.ekto kirjoitti:Siellä kilven alla on sellanen muovilevy, joka yleensä aiheuttaa räminää... Ite liimasin hitusen vaahtomuovia sen levyn ja kilven alle...
papanaluukku 4ever
palehti
Joskus kaverin kanssa tuollaiseen sedaniin laitettiin 2x15" MTX 8000 ja niille riittävästi tehoa. Elementit olivat "selkänojaa vasten" ja kyllä silti rämisi sairaan paljon. No, pienen tsekkauksen jälkeen selvisi syykin: lisäjarruvalon metalliset kiinnikenipsut pitivät omaa elämäänsä. Vaihto muovisiin kiinnikkeisiin auttoi. Kiinnikkeiden vaihdon jälkeen mikään räminä ei enää noussut esille.
Tämä nyt on yksi mahdollisuus, kun pikaisesti lukemalla ei jäänyt mieleen mistä tuo sinun räminäsi oli kotoisin. Eli räminän keskellä paina vaan jarruvaloa ylöspäin ja huomaat kyllä jos se on syynä oireisiin.
repa
Räminän yksi syy saattaa olla että kun subbarit potkasee niin kontin tiiviste antaa periksi. Itsellä ainakin viimekesänä oli havaittavissaa sitä kun lujempaa kuunteli musiikkia. Itse suunnittelin laskevani kontin lukitushakaa kieman alemmas niin menee kontti tiukempaan siten kiinni ja toivottavasti tuo pärräys loppuisi...
VW Passat CC
BMW e46 330d ex.
Audi A6 4.2 V8 Quattro ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
Opel Vectra B X25XE ex.
Opel Vectra B X20XEV ex.
Opel Corsa B C14NZ ex.
Opel Vectra A C20XE (R.I.P)
BMW e46 330d ex.
Audi A4 1.9TDi ex.
papanaluukku 4ever
T.K
juhi_z
Jay_S
Toxic
TeBa
Mulla on Vecussa vuorattu likimain koko ronkki+kansi bitumilla ja kilven väliin laitettu kans bitumia ja semmosta telttapatjan tapasta mattoa, mutta jaksaa silti pärinöidä jostain
Hiljeni kyllä sen verran, ettei oo jaksanu vaivata päätään enää
Sen oon huomannu, että kun painaa puskuria autoon kiinni, niin auttaa sekin....
MB W201 190D OM605 powered with Holset
Powerhousu
Wanhanko ketju, mutta kirjoitan silti. Eli sama homma täällä. Hattuhylly ja takaluukun kansi vuorattu bitumilla, mutta silti rämisee. Olen huomannut, että takapenkin kiinnitys rämisee. Eli se kohta johon takapenkki lukittuu kun selkänojan nostaa ylös. En oikein ole keksinyt mikä siihen auttaisi. Lisäksi rämisee takalokarit. Eli kun niitä vähän painelee, niin räminä vaimenee aika tehokkaasti. Pitäis tehdä asialle jotain. Sen räppänän vedin tiivistemassalla umpeen, vaikka en sitten tiedä pitääkö mitään ääntä kun on joustavat kumiset läpät siinä.
Jotenkin tuntuu, että toi on niin umpipaska aihio rakennella yhtään mitään, ettei kannata edes yrittää. Rämisee joka paikasta.
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
