Sivu 1/1
b vectran kontin räminät poies
Lähetetty: 04 Tammi 2007, 21:05
Kirjoittaja papanaluukku 4ever
eli laitoin 2 10" subii konttiin koitin tänää miltä kuulostaa ja tuli sellanen yllätys että rämisi joka saatana paikka kontista mikä neuvoksi koitin laittaa bitumi mattoa konttiiin ja painoin rekkaria mutta sama räminä kuuluu silti. kertokaa että tämäkin tyhmä poika oppis laittaan äänet kuntoon.
Lähetetty: 05 Tammi 2007, 09:10
Kirjoittaja ekto
Siellä kilven alla on sellanen muovilevy, joka yleensä aiheuttaa räminää... Ite liimasin hitusen vaahtomuovia sen levyn ja kilven alle...
Lähetetty: 05 Tammi 2007, 18:25
ekto kirjoitti:Siellä kilven alla on sellanen muovilevy, joka yleensä aiheuttaa räminää... Ite liimasin hitusen vaahtomuovia sen levyn ja kilven alle...
jos tarkoitat sitä mikä on siellä sisä puolella nii otin sen pois ei vaikuttanut asiaan mitenkään onko muuta ku laittaa vaan aivan helvetisti tota bitium mattoa ja ottaa siitä puskuriin menevät läpät pois tai teipata umpeen kyseinen malli on muute sedan.
Lähetetty: 05 Tammi 2007, 19:15
Kirjoittaja ekto
Kumma juttu, koska 5-ovinen ei kyllä resonoi muualtako kuin kilvestä. Ja se muovin pala oli siis kilven takana auton ulkopuolella...
Joko sulla on niin tujut subarit, tai sitten niillä on korkeahko viritystaajuus...
Lähetetty: 05 Tammi 2007, 20:00
nojoo kattoon kilven taakse eikä siellä ollu mitään sellasta jotka rämisis rekkarin takana oli 2 jotaki pehmosta juttua muttei muuten eikä oo muutaku 2 10" subia pitää kattella mistä se räminä tulee
Lähetetty: 05 Tammi 2007, 21:14
Kirjoittaja palehti
Joskus kaverin kanssa tuollaiseen sedaniin laitettiin 2x15" MTX 8000 ja niille riittävästi tehoa. Elementit olivat "selkänojaa vasten" ja kyllä silti rämisi sairaan paljon. No, pienen tsekkauksen jälkeen selvisi syykin: lisäjarruvalon metalliset kiinnikenipsut pitivät omaa elämäänsä. Vaihto muovisiin kiinnikkeisiin auttoi. Kiinnikkeiden vaihdon jälkeen mikään räminä ei enää noussut esille.
Tämä nyt on yksi mahdollisuus, kun pikaisesti lukemalla ei jäänyt mieleen mistä tuo sinun räminäsi oli kotoisin. Eli räminän keskellä paina vaan jarruvaloa ylöspäin ja huomaat kyllä jos se on syynä oireisiin.
Lähetetty: 07 Tammi 2007, 14:17
Kirjoittaja repa
Räminän yksi syy saattaa olla että kun subbarit potkasee niin kontin tiiviste antaa periksi. Itsellä ainakin viimekesänä oli havaittavissaa sitä kun lujempaa kuunteli musiikkia. Itse suunnittelin laskevani kontin lukitushakaa kieman alemmas niin menee kontti tiukempaan siten kiinni ja toivottavasti tuo pärräys loppuisi...
Lähetetty: 09 Tammi 2007, 22:20
kerro sitte jos toi onnistuu nimittäin ku siellä on luukku menöö puskuriin nii epäälisin eetä sieltä kuuluu se pärräys mutta kerro sitte jos se hakan laskeminen onnistuu
Lähetetty: 23 Tammi 2007, 22:11
Kirjoittaja T.K
Itellä samanlainen ongelma 5d. Ei auta vaikka otin pois takalasin pyyhkimen moottorineen ja vuorasin sen luukun bitumilla, ois kanssa mielenkiintoista tietää auttaako toi repan kikka. Ja mulla ei siinä oo todellakaan mitkään äänenpaine vehkeet.
Lähetetty: 29 Syys 2007, 19:44
Kirjoittaja juhi_z
veikkaisin että juuri nuo läpät jotka menee puskurin taakse aiheuttaa räminän. itse kun oon katellu ni kyl ne aikas kovaa liikkuu ku pistää vähän vokkee 8)
Lähetetty: 01 Loka 2007, 17:36
Kirjoittaja Jay_S
Itsellä on sen verran bassoa että kilven räminä kuuluu myös edestä :lollis:
Jokapaikka siis rämisee ja ainakun yhden saa hiljaiseksi niin toinen aloittaa räminän.
Ja kontissa selkänojaa vasten 2x12" pioneerit suljetuissa koteloissa.
Lähetetty: 02 Loka 2007, 21:44
Kirjoittaja Toxic
F-astrassa ainakin auttoi kontin kiristys alemmas. Eli toi repa:n ehdotus kannattaa kokeilla. Tosin takaluukusta tuli sellanen, että täytyy paiskata aika kovin kiinni, että menee kunnolla kiinni saakka.:D
Lähetetty: 03 Loka 2007, 02:13
Kirjoittaja TeBa
Mulla on Vecussa vuorattu likimain koko ronkki+kansi bitumilla ja kilven väliin laitettu kans bitumia ja semmosta telttapatjan tapasta mattoa, mutta jaksaa silti pärinöidä jostain :roll:
Hiljeni kyllä sen verran, ettei oo jaksanu vaivata päätään enää :lol:
Sen oon huomannu, että kun painaa puskuria autoon kiinni, niin auttaa sekin....
Lähetetty: 21 Loka 2007, 10:51
Kirjoittaja Powerhousu
Wanhanko ketju, mutta kirjoitan silti. Eli sama homma täällä. Hattuhylly ja takaluukun kansi vuorattu bitumilla, mutta silti rämisee. Olen huomannut, että takapenkin kiinnitys rämisee. Eli se kohta johon takapenkki lukittuu kun selkänojan nostaa ylös. En oikein ole keksinyt mikä siihen auttaisi. Lisäksi rämisee takalokarit. Eli kun niitä vähän painelee, niin räminä vaimenee aika tehokkaasti. Pitäis tehdä asialle jotain. Sen räppänän vedin tiivistemassalla umpeen, vaikka en sitten tiedä pitääkö mitään ääntä kun on joustavat kumiset läpät siinä.
Jotenkin tuntuu, että toi on niin umpipaska aihio rakennella yhtään mitään, ettei kannata edes yrittää. Rämisee joka paikasta.
Lähetetty: 29 Loka 2007, 08:25
Kirjoittaja Miro.Simounen
Ei muutakuu lisää volaa vaan, kyllä se jossain vaiheessa lakkaa rämisemästä! (kun kuulo menee)
itellä 5 ovinen ja ei tuo kyllä normaaleillä voluumeilla rämise, :yawn:
