Eli tuli hieman pohdittua kun hankin 2 erillissarjaa http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=2693 ja kun kytkin vahvistimeen eivät soineet odotetulla tavalla onko mahdollista että vahvistin saa liian vähän virtaa koska kun aloin kokeilemaan akku oli tyhjä ja käynnistin auton kaapeleilla??
Sitten olisi myös tämä pioneerin ipod adapteri eli näyttääkö mankka mikä biisi soi ja pystyykö mankasta vaihtamaan biisejä vai onko vain kaukosäädin siihen boxiin http://www.autostudio.fi/product_info.p ... cts_id=697 ja lataako tuo boxi ipodia samalla?
ja soitin on DEH-P70BT http://www.pioneer.eu/eur/products/arch ... index.html
A veccu pioneer
Dveccu
nuhapumppu
Re: A veccu pioneer
Vois vähän tarkemmin kertoa. Mikä vahvistin ja miten säädöt, virtapiuhat? Onko kaakattimet samassa vaiheessa keskenään? eli kaiuttimen + menee vahvarin + ja - miinukseen jne.Dveccu kirjoitti:Eli tuli hieman pohdittua kun hankin 2 erillissarjaa http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=2693 ja kun kytkin vahvistimeen eivät soineet odotetulla tavalla onko mahdollista että vahvistin saa liian vähän virtaa koska kun aloin kokeilemaan akku oli tyhjä ja käynnistin auton kaapeleilla??
Kuis vanha akku sulla on käytössä, ei nekään mahdottoman kauaa kestä popittaa paikallaan.
Dveccu
Vahvistimena toimii tällähetkellä tuollainen roska http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=4097 Toinen näille kamoille tarkoitettu oli mykkä kun "koe kasattiin" pöydälle niin lähti vaihtoon akun iästä ei ole tietoa ikinä en sitä ole vaihtanut ja auto ollut reilun vuoden... ei tosin akkukaan taida olla hirveän kehuttavassa kunnossa kun purkaa aika nopeasti 1-2vko
nuhapumppu
