Siispä td 2,5 Omegan kuskinoven lasinnostin ei välillä nosta lasia ylöspäin. Joskus auttaa auton sammuttaminen ( virrat pois ) joskus taas kytkimen härnääminen ja joskus ei sitten mikään. Lasi jämähtää ala-asentoon = kokonaan auki, rele (? ) nakshatelee oven sisällä, muuta sivuikkuna ei liiku. Pääsääntöisesti ikkuna jämähtää ala-asentoon, eikä lasinnostimen moottori jaksa?? nostaa sitä ylös. Moottori, silloin kun päättää toimia, on hätää kärsimässä koko ylösmenomatkan, , tuntuu että tehot ei riitä lasin ylösasti saamiseen.
Ikävänpuoloinen homma näin talvipakkasilla, sitä saa cruisailla reteesti snakkarinautoluukulta kotiapäin sivuikkuna auki, kyynärpää lasiaukon reunaa vasten
Minkähänlainen homma on tuon moottorin vaihto ( korjaaminen ) onnistuuko kotitallissa?
Kokeilin ottaa oven sivuverhousta pois, vaan vaikka ruuveja oli verhoilusta ruuvattu pois n. 8 kpl, oviverhous oli vielä paikoillaan, ei ollutkaan niin yksinkertainen homma ottaa sitä moottoria näkyviin.
Pitäiskö jättää merkkiliikkeen hommaksi
