Omega B -96 keskuslukko
Billyboy
Viesti Kirjoittaja Billyboy »
Jeepulis.
Sellainen ongelma olisi että tuo keskuslukko toimii muuten ihan hyvin, mutta se ei avaa kuskin puolen takaovea.
Mikäs siinä voisi olla?
Onkos kellään kokemusta siitä?
-(z)- Kiitos ja kumarrus -(z)-
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Mulla tekee ihan samalla tavalla jos pitää ovea auki. Työntää sen kiinni niin toimii normaalisti. Varmaan ne piuhat rispaantuneet siitä oven läpiviennistä. En ole vielä jaksanut tutkia.
Billyboy
Selvä...
Taidan ottaa ovipahvit irti ja alkaa tutkimaan sieltä päästä ensin.
erkki2
Viesti Kirjoittaja erkki2 »
Moro.Joko takaovet toimii?
Itellä tuli sama ongelma eteen.Purin ovipahvit ja johdotukset näyttäis ehjiltä.
Tilasin uuden lukituksen moottorin takaoveen,toivottavasti pelaa sitten :no:
laaki
Re: Omega B -96 keskuslukko
Viesti Kirjoittaja laaki »
Billyboy kirjoitti:Jeepulis.
Aika jännä juttu, sama homma täällä eli kuskinpuolen takaovi ei aukea. Avautuu/sulkeutuu silloin tällöin. Voisiko vika olla.. missä? Ovipahvi irti ja tutkimaan?
erkki2
Voi sun vittu,ei auttanu takaoven keskuslukonmoottorin vaihto :o
Eikös se kuskin ovi ohjaa kaikkia ovia?
Kai se on purettava sekin,ei vois vähempää kiinnostaa :evil:
Steku
Viesti Kirjoittaja Steku »
Ota se haitariputki auki jonka sisällä tulee johdotukset oveen-> aika todennäköista että johto/johtoja katkipoikki kun ovatten ajansaatossa kovettuneet koppuraiseksi
"Riskitön elämä on tylsää"
erkki2
Se on se johtojen läpivienti vissiin aukaistava puukolla?
erkki2
Jep puukotin takaoven johtosarjan :lol:
5-johtoa poikki :no:
Ei ihme,ettei ovi aukea,kaiuttimesta kuulu,sähkölasi pelaa... :evil:
ok`
Viesti Kirjoittaja ok` »
Tyypillistä tuo johtojen murtuminen/katkeaminen läpiviennin kohdalta, ja vieläpä korin puolelta..
Helpostihan tuon saa laitettua sillein, että takaoven sisäpuolelta johtosarja poikki, ja korin puolelta johdot irti liittimestä, liittimeen tarpeeksi iso reikä, jotta johdot mahtuu siitä menemään.. sitten väliin reilusti(tarpeeksi) uutta johtoa, ja väri väriin.. ei mahdoton homma.. näin johdot ei joudu tekemään erityisen jyrkkää mutkaa korinpuoleisen liittimen jälkeen...
Koittakaa siitä vielä selvää saada :lollis:
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme :)
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
