huohotusletkuista/putkista?
mikama83
Viesti Kirjoittaja mikama83 »
kone on C20XE
tämä liittyy edelleen tohon tyhjäkäyntihäiriöön..luin jotain vanhoja juttuja jossa luki että tukkiutunut huohotusletku/putki voi myös aiheuttaa tyhjäkäynnin heittelyä..pitäisikö sen pienemmän huohotusletkun läpi mennä ilma joka lähtee venttiilikopasta imusarjalle?..mulla siitä ei mene ilma läpi mutta tuli vaan mieleen että onkos siellä joku venttiili toisessa päässä??
Nellu
Re: huohotusletkuista/putkista?
Viesti Kirjoittaja Nellu »
mikama83 kirjoitti:kone on C20XE
Jos sen läpi ei mene ilma, niin se tod. tekee käymishäiriötä!! Voi olla niin tukossa(mömmöä sisällä)
Öljy/vesis sekoittunut yhteen!!
mikama83
pitää putsata se heti ku vain saisin sen kaasuläppäkotelon auki..on nimittäin yksi niistä kiinnityspulteista tylppääntynyt enkä tiedä miten sen sais auki :( ..siis miten öljy/vesi sekoittunut yhteen?
Viesti Kirjoittaja TJT »
mikama83 kirjoitti: ..siis miten öljy/vesi sekoittunut yhteen?
Koneen sisään kondensoituu vettä varsinkin talvisin lyhyttä pätkää ajaessa,jolloin kone ei kerkeä lämmetä kunnolla.
Kertyy sitten huohotusputkiin ja öljykorkkiin sellaista kermamaista rusehtavaa töhnää.
Todennäköisemmin kuitenkin vaan öljystä karstoittunut kaasuläppäkotelon päästä,sillä on aika ohkainen rööri mihin tulee kiinni tuo letku.
Artsi2
Viesti Kirjoittaja Artsi2 »
Mulla edesmenneessä -97 1.8 16v ecotec astrassa just likainen huohotinputki jumitti uudehkon tyhjäkäyntireleen. Suosittelen putsaamaan ko letkun vaikka 50tkm välein.
