vectra -94 C20NE vääntö kateissa
m1xu
Viesti Kirjoittaja m1xu »
voiskohan joku neuvoa mikä vois olla kun yläkierroksilla ei ole vääntöä oikeastaan laisinkaan. muutenkin tuntuu aikas laiskalta koko auto. bensan kulutus myös aika korkea tällä hetkellä..päästöt ok.. tulpat, jakajankansi, suodattimet ym.. ja lämpötilantunnistin vaihdettu, muut komponentit mitattu ja vaikuttais olevan ehjiä. ainaskin ohmi lukemien mukaan..
koitin myös toista ilmamäärämittaria ja ei auttanut sekään..
nyt on oikeesti neuvot loppu..
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Pakoputki tukossa?
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
m1xu
niin unohdin laittaa että ei oo putki tukossa, kokeiltu on. ja myöskään moottorin vikavalo ei pala...
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Olisko jako vaikkapa hampaan verran pielessä.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
m1xu kirjoitti:niin unohdin laittaa että ei oo putki tukossa, kokeiltu on. ja myöskään moottorin vikavalo ei pala...
miten olet kokeillut, oireet viittaa vahvasti kissaan. nm. kokemusta on*2 se menee pikkuhiljaa koko ajan huonommaksi ja huonommaksi kunnes loppuu meno kokonaan.
m1xu
otin pakosarjan jälkeisestä laipasta putken auki ja en ainakaan huomannut mitään eroa.
jakomerkitkin näyttäisi olevan kohdallaan..
Tosiaan taisin tästä ne koodit lukea eikä sieltä kyllä mitään tullut...
m1xu
jep niin teit... ei oikeen enää järki riitä tähän hommaan..
Juzzi
m1xu kirjoitti:jep niin teit... ei oikeen enää järki riitä tähän hommaan..
oletko kokeillut onko kampuran siimapyörä kiinni? vai olikos ohc:ssä muualla asentotunnistin.
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Eipä keksi oikeen muuta kun moottorin ohjausboxi, jos kerran jako on kohdillaan!
Kokeilehan vaihtaa boxi jostain... -(z)-
m1xu
jep testailtu taas tänään kaikkia konsteja vaan eipä tunnu mistään vikaa löytyvän..
ohc:ssa on kampiakselin asentotunnistin ja sekin näyttäis olevan ehjä.
boxia tässä oon miettinyt itsekin, josko se ois rikki... mulla olis yksi boxi tiedossa mutta se on -89 veccusta eli ei katti autosta niin tuskin se sopii..????
Viesti Kirjoittaja omega16T »
ei ole vahingossa tulpanjohdot pyörimissuuntaan nähden päinvastaisesti?
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
onko pa-painetta mitattu?
m1xu
no nyt on tarkistettu tulpan johdot ja kokeiltu toista boxia ja sama lopputulos.
ei toimi auto ei..
huomenna vielä bensanpaineet ja jos ei niistäkään vikaa löydy niin se siitä sitten..
jos jollain olisi vielä jotain neuvoa niin kertokaa ihmeessä!!!!
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Miten onko kaikki imusarjaan yhteydessä olevat alipaineletkut ehjiä?
