Apuva viisaammat!! Missä sijaitsee Calibrassa Lambda-anturi?
Skelektor
Viesti Kirjoittaja Skelektor »
Juu, tällänen tyhmä kysymys ku muorilla on calikka ja siihen pitäs vaihtaa vikakoodi ohjelman/moottorihäiriövalon perusteella Lambda-anturi.
Eli mulla itellään on F Astra ja siihen tos vähän aikaa sit vaihoin sen niin täs calikassa ei taho olla samassa paikassa kyseinen anturi :cry:
Ja en jaksa nyt lähtee kirjastoon lainaamaan Vectran käsikirjaa, josta se nyt varmaan selviäis..
Eli kyl varmaan jollakin viisaammalla on tietoa et missä kyseinen anturi sijaitsee moottorissa/pakosarjassa vm.96 8venttiilisessä automaatti Calibrassa? Kyseinen motti on 115 heppanen ainakin uskon näin :lol:
Mut nyt pikaseen vastauksia ja olen kuullut et alkuperäinenhän Lamda kannattaa tilalle vaihtaa, ainakin Astraani vaihdoin sellasen niin hyvin on pelannut. Eli paljonko tollanen alkuperäinen Anturi mahtaa Opel-liikkeissä maksaa?
Kiitoksia tosissaan etukäteen vastauksista :P
Ps. Ja aina ois parempi jos kuvana sais sen Lambdan sijainnin, jos se tahtoo olla hankalassa paikassa :lollis: Mie en katos tiiä et missee se näin äkki silmäyksellä sijaitsee :oops: Mut en kyllä sen tarkemminkaan vesisateessa sitä ruvennut tutkimaankaan....
-Calibra-
Viesti Kirjoittaja -Calibra- »
No ei siinä kuvia tarvii kun meet auton alle, otat silmän käteen ja katsot pakoputkea :D Siinä se on koneen takaosan kohdalla, putkien liitoskohtaa ennen. Yläpuolella putkea.
Skelektor
-Calibra- kirjoitti:No ei siinä kuvia tarvii kun meet auton alle, otat silmän käteen ja katsot pakoputkea :D Siinä se on koneen takaosan kohdalla, putkien liitoskohtaa ennen. Yläpuolella putkea.
Iso kiitos ja kummarrus...
tero76
Re: Apuva viisaammat!! Missä sijaitsee Calibrassa Lambda-ant
Viesti Kirjoittaja tero76 »
Skelektor kirjoitti:Juu, tällänen tyhmä kysymys ku muorilla on calikka ja siihen pitäs vaihtaa vikakoodi ohjelman/moottorihäiriövalon perusteella Lambda-anturi.
Opelilla tuo lambda voi olla kallis. Kysy jostakin varaosaliikkeestä vaikka boschin anturia.
kaikki varaosaliikkeet taitaa tuota boschin anturia myydä. Nelijohtoinen yleismallin Bosch maksoi syksyllä 105 euroa.
