Terve...kysyisin sellasta että vm.99 g-astrasta meni hantin puolen etupenkki rikki...eli selkänoja ei kippaa eteenpäin...on ihan jumissa...!!! Tietääkö joku mikä on mennyt rikki...??
Kiitän...
g-astran penkki rikki...
Tilt
Mako_84
Tilt
Otat ensin penkin takaa verhoilun irti. Se lähtee irti saumoista, jotka on siinä penkin sivuissa ja selkänojan alaosassa. Verhoilu on kiinni rungossa kuudesta kohti metallilenkeillä, jotka kannattaa taivuttaa vaan raa'asti auki. Siinä vaiheessa näät se vaijerin, joka tulee sieltä kahvan luota. Kahva lähtee muistaakseni vetämällä pois ja se kannattaa ottaa pois tieltä, niin se vaijeri on helpompi pujottaa sille kuuluvaan paikkaan. Se on aika ahdas paikka nysvätä vaijeria paikoilleen ja kannattaa varoa niitä teräviä reunoja siinä rungossa, ne tekee ihan mukavat haavatMako_84 kirjoitti:Ok...osaatteko neuvoa näin suoralta kädeltä et miten se vaijeri vaihdetaan...??
Wi
Mako_84
Tilt kirjoitti:Otat ensin penkin takaa verhoilun irti. Se lähtee irti saumoista, jotka on siinä penkin sivuissa ja selkänojan alaosassa. Verhoilu on kiinni rungossa kuudesta kohti metallilenkeillä, jotka kannattaa taivuttaa vaan raa'asti auki. Siinä vaiheessa näät se vaijerin, joka tulee sieltä kahvan luota. Kahva lähtee muistaakseni vetämällä pois ja se kannattaa ottaa pois tieltä, niin se vaijeri on helpompi pujottaa sille kuuluvaan paikkaan. Se on aika ahdas paikka nysvätä vaijeria paikoilleen ja kannattaa varoa niitä teräviä reunoja siinä rungossa, ne tekee ihan mukavat haavatMako_84 kirjoitti:Ok...osaatteko neuvoa näin suoralta kädeltä et miten se vaijeri vaihdetaan...??.
Joo...pitääpä yrittää vaihtaa...mites mistäs saa uuden vaijerin...vai minkälainen se on...??
Tilt
categrasher
kävin tossa länsiautossa huoltoneuvonnassa kyselee muita juttuja ja kysyin samalla tätäkin asiaa kun itselläni oli kanssa -99 g astra ja sama ongelma samassa penkissä, niin kysyin ihan läpällä että minkä hintasta korjauttaa tommonen, kaveri tuhis vähän aikaa siinä ja sano: joo totaniin ei sen pitäs pahasti mennä 200 euron päälle. =) nauratti vähän, ei oo kuitenkaan mikään mailman vaikein homma.
