B-Vectran umpion suuntausruuvi
jk83
Viesti Kirjoittaja jk83 »
Ostin motonetista B-Vectraan uuden ajovaloumpion
Yrittäessäni kiinnittää korkeussäädön moottoria siihen, ruuvasin käsittääkseni korkeussuuntaisen suuntausruuvin (umpion päällä olevan) jotenkin pois paikoiltaan niin, ettei siitä enää tapahdu mitään. Ruuvi pyörii vain tyhjää. Onko niksejä miten sen saisi takaisin urilleen?
ps. korkeussäädön moottoria en edelleenkään ole saanut kiinni, täytyy viedä perkele ooppelille :evil:
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
tuohon korkeusssäädön moottoriin vinkkiä. Eli vectrasta en ole varma mutta jos samanlainen systeemi kuin G astrassa niin moottorin akselin päässä on sellainen pallo ja se vastakappale umpion sisällä on sellainen uloke jossa on ura johon se pallo pitäisi saada. Itse keksin ainakin tuohon hyvän konstin eli otetaan ohut lanka joka pujotetaan sen ulokkeen taakse siitä moottorin reiästä. Sitten vedetään langan päistä jolloin se säätyvä heijastinosa tulee hieman lähemmäs ja moottorin akseli ylettyy siihen. Sitten pujotetaan se "pallo" sivultapäin sinne uraan ja nykäistään se lanka pois. Sitten vain väännetään moottori kiinni. En tosiaan tiedä onko vectrassa vastaava systeemi mutta jos on niin noin homma onnistuu helposti.
jk83
Täysin sama systeemi. Täytyykin tota niksiä kokeilla, oli meinaa suomeks kohtalaisen vittumainen asennettava.
Noilla säätöruuveilla sain sitä senverran lähelle, että sain sen kiinni siihen, mutta eihän se säätömoottori kun vähä pihissy senjälkeen. Valot ei liikkunu mihkään. Loppujenlopuksi vielä se umpionpään uloke katkesi, ja prkl, tässä ollaan.. Täytyy jotain super-epoksii hankkii, että sen sais tukevasti siihen takasin. Niin, ja uus säätömoottorikin vielä, 42e :cry:
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Jopas teette vaikeesti lankojen kera vai onko teillä niin isot kädet että ette sormilla saa sitä umpiota liikutettua jotta moottorin saa paikalleen :lollis: :lollis:
EDIT: Ei herneitä :lol:
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
