c20let päästö ongelma, vikaa ei tunnu loytyvän! APUA?!
Kaapo3
co arvo heittelee 2-3.5 ja hc n.250. co:n ollessa 2.4. eli hc aivan normaali (tulpat, johdot ja jakajan kansi uusi) lamda vaihdettu, suuttimet ultraääni pesty, lämpöanturi vaihdettu ja ilmamassa mittari mittaustuloksen perustella toimii. boxi vaihdettu. . bensan paineet ilman alipainetta 3.5 ja alipaineella 2.7. Joten auttakaa nyt miksi kone käy rikkaalla, ennen kuin syttyy tallissa tulipalo.
Jarno.v
Jarno
kattokkassine
Jartsa
jpisteh
Re: c20let päästö ongelma, vikaa ei tunnu loytyvän! APUA?!
CO ja HC ovat pielessäKaapo3 kirjoitti:co arvo heittelee 2-3.5 ja hc n.250. co:n ollessa 2.4. eli hc aivan normaali (tulpat, johdot ja jakajan kansi uusi) lamda vaihdettu, suuttimet ultraääni pesty, lämpöanturi vaihdettu ja ilmamassa mittari mittaustuloksen perustella toimii. boxi vaihdettu. . bensan paineet ilman alipainetta 3.5 ja alipaineella 2.7. Joten auttakaa nyt miksi kone käy rikkaalla, ennen kuin syttyy tallissa tulipalo.
normaalit (hyvät) olisivat katin jälkeen
CO alle 0,2% HC alle 50 ppm
ennen kattia
CO alle 0,5% HC alle 250 ppm
Osia on kovasti vaihdettu, mutta onko ne ennen vaihtoa todettu vialliseksi, vai vaihdettu vaihtamisen ilosta
Itse aloittaisin noiden jälkee tarkastelut...
- Ilmamassamittari, sillä sen tarkastus on hankala (sille ei juurikaan taida löytyä luotettavia tarkastustarvoja).
- lambdatunnistin (yllättävän paljon halpalambdojen kanssa ongelmia), lisäksi laatu lambdakin voi vaatia herätäkseen kilometrejä
- ECUn ohjainlaitteen ja moottorin maadoitukset sekä virransyötöt
- Tärkeimmät parametri tiedot ohjainlaitteelta (tai sen kammalta), jotta johtosarjakin on myös kunnossa
j.h
Jope
Joitain arvoja löytyijpisteh kirjoitti:- Ilmamassamittari, sillä sen tarkastus on hankala (sille ei juurikaan taida löytyä luotettavia tarkastustarvoja).
-syt.virta OFF -> liitin irti -> pinni 1 & maa -> vastus 0 Ohm
-liitin irti -> syt.virta ON -> pinni 1 & 5 -> akun jännite
-liitin kiinni -> hyppyjohdot pinneihin 2 & 3 -> tyhjäkäynnillä pitäisi tulla 2-2,5 V
Yleensä noissa mittareissa jännite nousee kierrosten (läpivirtaava ilmamäärä lisääntyy) mukaan maksimissaan n. 4,5:een volttiin mutta juuri tuon osalta tietoa ei löytynyt???
jpisteh
Nolla virtauksella (virta kytkettynä) 0,1 V heitto aiheuttaa jo suuria ongelmia, puolen voltin skaala joutokäynnillä on tarkastakseen vähintäänkin laaja.Jope kirjoitti:Joitain arvoja löytyijpisteh kirjoitti:- Ilmamassamittari, sillä sen tarkastus on hankala (sille ei juurikaan taida löytyä luotettavia tarkastustarvoja).
j.h
Jope
