Ihme kolina kontista
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Tietäiskö kukaan mistä saattaa johtua himmee "paukutus" kohtin suunnalta kun ajaa pieniinkin töyssyihin? Mitään irtotavaroita ei ole ja vararengas on kiinni.
Voiko kontin lukko, saranat, olla niin kuluneet että se pomppii siinä töyssyissä? Silmämääräisesti/heiluttelemalla ei irto osia löydy. Kolina tosin katoaa kun kontin vetää kuormahihnalla pantteeseen vararenkaaseen kiinni, mutten käsitä mistä tuo johtuu kun kaikki on kiinni. Takaluukkuun tuo viittaisi mutta??
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Mulla tais olla jossain autossa takaontin lukko löystynyt senverta, että pääsi elämään ja aiheutti juuri tuollaista kolinaa.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
ne kumityynyt? ne kun on kiinni korissa niin onko paksinkannessa niiden kohdalla jälkiä, onko maali esim lohkeillu? koitappa pyörittää niitä tyynyjä vähän ulospäin ni lakkaa kontti paukahtelemasta.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Joo säätö pielessä.
Tosiaan käännä niitä kumi tyynyjä,
jos ei auta niin sitten korin puolelta vastakappaleen kimppuun.
-Calibra-
Viesti Kirjoittaja -Calibra- »
Itellä sama juttu. Niin mitä kumityynyjä tarkoitatte? Iskarin yläpäissä olevia?
jiivee666
Nonni, eipähän enää kontti kolise. Kumma etten oo ennen kiinnittäny huomioo noihin kumityynyihin, tai ainakaan siihen että ne ois säädettäviä.
Oli vähän siitä pellistäkin syöny maalit missä se tyyny makaa.
-Calibra- Ne kumityynyt mitkä on siinä kontissa kiinni, siinä reunoissa. Et voi olla huomaamatta.
glo
-Calibra- kirjoitti:Itellä sama juttu. Niin mitä kumityynyjä tarkoitatte? Iskarin yläpäissä olevia?
Siinä luukun reunassa on sellaiset peukalonpään kokoiset kumitattarit, mitä saa kierrettyä lisää esiin, jos ovat kuluneet
disu
Viesti Kirjoittaja disu »
Itellä kuulu kans kolinaa kontista nii oli vaan jätetty just toi varapyörän mutteri liian löysälle ja pyörä pääs hyppimään.
Vectra B CD vm97 x20xev
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Kiitti jätkät! Kaks vuotta kuuntelin möykyissä kuuluvaa ärsyttävää räminää hätspäk astran kontin suunnasta. Eilen sit tein ton vaativan, liki minuutin kestäneen fixin, ja räminä on poissa :thumbsup:
Perkule kun en aiemmin tajunnu, että se on koko takaluukku joka rämisee. Nyt luukku tömähtää kiinni, eikä rämähdä. Aattelin ottaa ne kumit vielä kokonaan irti ja prikat alle, koska ne jäi nyt vähän löysälle.
kurttu
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
kurttu kirjoitti:Kiitti jätkät! Kaks vuotta kuuntelin möykyissä kuuluvaa ärsyttävää räminää hätspäk astran kontin suunnasta. Eilen sit tein ton vaativan, liki minuutin kestäneen fixin, ja räminä on poissa :thumbsup:
vinkki jos konepelti tärisee ni sieltä yleensä löytyy samanmoiset kummit. :)
papanaluukku 4ever
Viesti Kirjoittaja papanaluukku 4ever »
jesus ittellä sama ongelma pitää kattella onko mulla eres niitä kumityynyjä jos vaikka ärsyttävä räminä lähtis poies ku kuunteloo lujaa subilla.
mosir
Viesti Kirjoittaja mosir »
pitääpä kattoo corsastaki kunhan saa sulatettua kontin auki joskus :D
jiivee666
Hittoku saa kiertää kontin kumit nii ylös et näkee jo että rontti on korkeemmalla ku muut...
