Vectra ja käsijarru
Layer
Vectra ja käsijarru
Viesti Kirjoittaja Layer »
Nyt kun tuli vihdoin taas lunta etelä suomeen ja piti käsijarrulla vähän leikkiä, niin onko normaalia että sieltä kuuluu "kolahduksia". Muutenkin käsijarru ottaa kiinni todella ylhäältä. Vika vai ominaisuus?
Vectra 2.2 -01
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
ominaisuus.
kiristämällä voi vähentää sitä kolahdus ääntä.
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Ei kovin monesti tartte vauhdista nykiä sitä käsijarrua niin saat olla remppaa tekemässä :roll:
Ei ole Vectran käsijarrua suunniteltu muuta kun seisontajarruksi...
-Calibra-
Viesti Kirjoittaja -Calibra- »
Calibrassa on sama homma, eli ottaa kiinni yhtäkkiä, ja menee samantien lukkoon, ja vauhdista päälle laitettaessa kolahtaa ikävästi. Onko tää nyt sama juttu, et ei kannata käppärin kanssa leikkiä? Meneekö muuten jarrurempaks? :no: Millanen se systeemi siel niis kengissä on oikeen sit on? ku tollai yhtäkki ottaa kii?
jeppe jääkarhu
-Calibra- kirjoitti:Calibrassa on sama homma, eli ottaa kiinni yhtäkkiä, ja menee samantien lukkoon, ja vauhdista päälle laitettaessa kolahtaa ikävästi. Onko tää nyt sama juttu, et ei kannata käppärin kanssa leikkiä? Meneekö muuten jarrurempaks? :no: Millanen se systeemi siel niis kengissä on oikeen sit on? ku tollai yhtäkki ottaa kii?
Sama juttu. Ei kannata niitä Calibran / Vectran käsijarruja nykiä vauhdista sitten pätkääkään. On sen verran rimpulat systeemit siellä, että menee helposti hilut solmuun. Avatkaa jarrurumpu-levy niin näette :wink:
E: ja niinku tossa jo mainittiin, se käsijarru on vain ja ainoastaan SEISONTAAN tarkoitettu.
veksu
in memoriam
in memoriam
se systeemi on hyvä :)
mut säätö on käsin siksi helposti löystyy.
ascona.mine.nu sivuilla parista levyjarruhommasta kuvia sieltä löytyy.
Erzki
Viesti Kirjoittaja Erzki »
jeppe jääkarhu kirjoitti:
itekkin on tullu calibralla tänä talvena muutamaan otteeseen nykästyy vauhdissa kahvasta ja nyt sitten käsijarru ottaaa vasta kiinni viimesellä pykälällä :evil: se kolahus äänii kuuluu jo ihan pienestäkin vauhdista kun nykäsee kahvasta...pitää vissiin lopettaa tuo kahvalla leikkiminen :lollis: :lollis:
2x Dodge + 1 Chevrolet work truck
-Calibra-
Joo pitää vissiin lopetta se kässärillä leikkiminen... :evil: No ei muuta ku nelivetoa alle :D
Erzki
-Calibra- kirjoitti:Joo pitää vissiin lopetta se kässärillä leikkiminen... :evil: No ei muuta ku nelivetoa alle :D
sitten menee jakoloota :lollis: :lollis: :lollis:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Erzki kirjoitti:
Mihin se nyt sieltä auton alta menisi ;)
Erzki
TJT kirjoitti:
Erzki kirjoitti:
sehän voi livahtaa sieltä vaikka minne :lollis: :lollis: :lollis:
kanerva
Viesti Kirjoittaja kanerva »
Joo ei kannata vauhdissa pahemmin rykiä sitä kahvaa,pariviikkoa sitten ajattelin kokeilla vecculilla vähän käppäri käännöstä...... kuinkas kävikään,no kuului sellainen pieni kolahdus takapäästä ja muutaman kilometrin päästä Kuului "vähän"isompi kolaus ja löi takajarrut jumiin.Kengät olivat lähteneet kokonaan irti ja siinä samassa koko levy halki :lollis:
veksu
in memoriam
in memoriam
kanerva kirjoitti:Joo ei kannata vauhdissa pahemmin rykiä sitä kahvaa,pariviikkoa sitten ajattelin kokeilla vecculilla vähän käppäri käännöstä...... kuinkas kävikään,no kuului sellainen pieni kolahdus takapäästä ja muutaman kilometrin päästä Kuului "vähän"isompi kolaus ja löi takajarrut jumiin.Kengät olivat lähteneet kokonaan irti ja siinä samassa koko levy halki :lollis:
heh
jos se olikin hyvä asia että tuli vaihdettua rikkinäiset osat tässä vaiheessa. :)
aatteles kun oisivat hajonneet jossaki oikeesti tiukassa jarrutuksessa.
Layer
No se oli sitten sen leikin loppu :) ... pitää varmaan seuraavaksi hankkia Omega jos leikittää :wink:
kanerva
Hyvä onni kävi siinä mielessä ettei ollut mikään hirveä vauhti päällä ja lapset ei ollut kyydissä(vaimo kylläkin :wink: ). Vaimo vaan sanoi että nyt tämä paska jää just tähän paikkaan,sanoin vaan takaisin että jos joku jää niin sinä :lollis: . Nyt on ainakin kaikki jarrut kunnossa kun kesällä tuli vaihdettua etulevyt ja palat myös. Seuraava auto taitaapi olla Omega :D
