Astra G 1.8 16v z18xe pikkuviritys
mazzimec
Viesti Kirjoittaja mazzimec »
Tervehdys opel kansa. Minua kiinnostaa kyseisen moottorin (z18xe[125hv]) pikku trimmaaminen. Onko kokemuksia/vinkkejä/neuvoja asiaan? Vapaavirtaus ilmansuodatin, säädettävä nokkapyörä ja moottorin ohjauksen parantaminen yhdessä olisiko järkevää puuhaa ja mitä voisi saada aikaan ko. asioilla? Asiallisia neovvoja otetaan vastaan :)
Mielessä on käynyt tuollainen K&N merkkinen 57i kit, ja säädettävä nokkapyörä (ja toki sen säätö yms säätäminen alan liikkeessä) ja mahdollinen ecun ohjelmointi...
P.S: No niin...lisätään vielä että tarkoitin tietysti 2KPL nokkapyöriä...kirjoitus virhe tuli vaan
Niin olisikos jollaki ammattimiehellä kommettia ehotuksia ko.hommaan?
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
kannattaa varmaan hommata kerralla 2 nokkapyörää.
Nip-4
Viesti Kirjoittaja Nip-4 »
Itsellänikin on mielessä pikkuista trimmaamista. Mulla on vaan toi 115hv kone.
Nyt on tällä hetkellä kiinni BMC:n suodatin ja marteliuksen 2.5´´ putkisto katilta taaksepäin remuksen pöntöllä.
mazzimec
Nip-4 kirjoitti:Itsellänikin on mielessä pikkuista trimmaamista. Mulla on vaan toi 115hv kone.
Nonii...toinenki pikkutrimmaamisesta innostunut. Nyt tarvitaan niitä kuuluisia hyviä kultaisia neuvoja ja vinkkejä... :)
Tero Äijälä
Viesti Kirjoittaja Tero Äijälä »
Voipi olla kalliita hepoja vaparikoneessa. Eli jos 20hp lisää tehoa, joka on aivan merkityksetöntä, ja maksat siitä n.1000e, voidaan kysyä onko kannattavaa. Hommaa turbo peli valmiiksi jos haluat voimaa.
Opel Corsa c 1.2 16v -01
Marko H.
Viesti Kirjoittaja Marko H. »
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Tollasta peltisarjaa oon katellut, mut pikkaisen kallis-tietty sisältää uuden katin. http://www.lexmaul.de/catalog/product_i ... cts_id=200
GSI-The Real Thing & ST wagon
X20XER
Viesti Kirjoittaja X20XER »
Tero Äijälä kirjoitti:Voipi olla kalliita hepoja vaparikoneessa. Eli jos 20hp lisää tehoa, joka on aivan merkityksetöntä, ja maksat siitä n.1000e, voidaan kysyä onko kannattavaa. Hommaa turbo peli valmiiksi jos haluat voimaa.
tai sitten rakentaa kerralla kunnon imukoneen.
Nip-4
No eipä se turbonkaan virittäminen halpaa ole.
Uusimmassa tuning.fi lehdessä oli sen evo9:sin tarina missä autosta penkitettiin vakiona 305hv ja 394nm vaikka tehdas ilmoitti 280hv.
Sen jälkeen asennettiin:
- 3´ ruostumaton putkisto
- HKS F-CON PRO moottorinohjaus (32bit race pro ecu)
- Map anturi
- Imuilman lämpötunnistin
- Johtosarjat
Viimesellä penkityksellä autosta otettiin 376hv ja 487nm eli +71hv ja +93nm ja hinta "vaan" 4200€
Ja yleinen mielipide on että turboista saa niin helposti ja halvalla niitä tehoja irti :-?
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
Nip-4 kirjoitti:
- Map anturi
- Johtosarjat
No kyllä tuo minusta on,jos ei halpaa niin ainakin edullista, ja ainakin helvetin helppoa kun ei tarvitse kuin viedä auto pajalle.Ei edes käsiä tarvitse liata.
2.3i-16
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
Nip-4 kirjoitti:
- Map anturi
- Johtosarjat
Evon osat taitaa olla kalleimmasta päästä ja muutokset suhteessa saatuun tehoon aika isoja ainakin ko. autossa.
Oman saabin tehot muuttuivat 185 hp->270hp ja vääntö 280Nm->400Nm, hintaa koko paketille tuli noin 1300€. Autossa on vakioputkisto, joka virtaa hyvin noin 300hp asti.Hinta sisältää siis vaihdon vastaavaan aero-mallin turboon ja lastutuksen.
Teme X-2
Viesti Kirjoittaja Teme X-2 »
Nip-4 kirjoitti:
- Map anturi
- Johtosarjat
Niin tuossa mitsussa teho nousi vaivaset 19%.
Jos 125 hp autossa teho nousee sen 20 hp on sekin jo 16% tehon nousu,
että kyllä se pitäis huomata.
"Ympyrä ja nuoli, siihen loppu huoli!"
Insignia Sport Tourer cdti
EX Kadett E GT
Ikuisuus projekti Monza GSE
Ja Mopo
buctu
Viesti Kirjoittaja buctu »
Nip-4 kirjoitti:
- Map anturi
- Johtosarjat
täysin ot, mutta...
...ihan miten vain :roll: Evo 9:sin kohdalla asian todellakin voi tehdä 4200€/376hv tai sitten käyttää 80% vähemmän rahaa ja penkittää 382hp/6987rpm ja 445Nm/4981 rpm.
makuasia :lollis:
Space Shuttle
LadyBug <- MYYTÄVÄNÄ
