vectra-b vaihdekepin puslat
jukkapoika77
Viesti Kirjoittaja jukkapoika77 »
eli onko kukaan vaihtanut?kepin ympäriltä kun ottaa pussin pois niin näkee että se iso pallo missä keppi on kiinni ja minkä varassa se kääntyilee kupissa niin on väljä.onko mitään tehtävissä,ja miten sen pallon saa pois?katoin että siinä on joku sokka mutta en tohtinut avata sitä vielä.onko kokemuksia saako sinne mitään korjaussarjaa?
omega b2 farkku 2,2 16v.tomaatti
ex:"mv6"manuaali-94
vectra-b2 -99 2.0 sport voyage
omega-a 3,0 12v.-87
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
kysys osatoimitukselta tai opelilta.
varmasti osaavat sanoa mitä kansii vaihtaa ja mitä maksaa.
voit yllättyäkkin.
hinnoista ei itellä mitään hajua.
(F)ast_tra
Sama vika mulla. Vaihdekeppi lonksuu sivusuunnassa 5 senttiä. Kertoilehan mikä on vikana, jos saat tietoosi.
jukkapoika77
joo pitää varmaan laittaa nippa että saa rasvaa sinne jos ei parempia konsteja löydy :lollis:
ex:"mv6"manuaali-94
omega-a 3,0 12v.-87
