Opel Vectra kuljettajan penkki/natina
Sakkeus
Viesti Kirjoittaja Sakkeus »
Moro :lol:
Eli tästä on ollut aikaisemminkin aihetta, mutta vectrassa ja astarssa on ominaisuutena että kuskin penkki ikään kuin natisee kun sillä istuu ?
Joskus täällä siitä oli puhetta, mutta voisiko joku ystävällisesti kertoa, että mikä siellä voisi natista ja miten sen saa pois?
Oli kuulemma öljytty joskus ja Opelilta saisi vara-osa sarjankin, mutta toi öljyäminen taitaa olla se mun juttu ?
Ja jos nyt saisi vähän tarkemmin edes että miten sinne penkin sisus kaluihin pääsee käsiksi, tuossa itse ihmettelin sitä tovin matkaa ja silkalla väkivallalla ei uskalla puoli nahka penkkiä alkaa hajottamaan. :oops:
Eli jos joku olisi kiltti ja auttaisi miestä mäessä ?
Face Your Fears and Live Your Dreams!
MakeTku
Viesti Kirjoittaja MakeTku »
Minkä ikäinen vectra? mulla kitisi calibran kuskinpenkki joskus vuosia sitten, ei se rasvaus auttanut kuin hetkeksi ja kitinä palasi takaisin....
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Täälläkin kitisee! Ja penkki prkl kippaa kun nojaa kunnolla...
Sakkeus
Miten sinne penkin sisuksiin sitten pääsee käsiksi ?
one
Viesti Kirjoittaja one »
On muuten harvinaisen ärsyttävä toi natina!! Varsinkin jos pitempää matkaa ajelee ja sattuu sen kerran kuulemaan niin sithän sen kuulee koko ajan..
Yleensä musiikki onkin sen verran kovalla ettei sitä kuule. :thumbsup:
Tahtoo siis sanoa, että ihteenikin kiinnostais millä ton nitinän saisi pois.
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Oottako varmoja että se on se kuskin penkki? Monella kuulemma auttanut kun on pysäyttänyt auton huoltsikalle, "unohtanut" emännän sinne ja jatkanut matkaa ilman turhia kitinöitä ja natinoita...
insaner
Viesti Kirjoittaja insaner »
täällä penkki kans vähän natisee, mutta myös kippaa muutaman sentin taaksepäin jos vähän isompaan monttuun ajaa tai nojaa koko painolla taaksepäin.. huomasin että jakkaran kiskot ovat vähän väljät, saisko mitenkään välyksiä pois?!
Sakkeus
siis joskus siitä on ollut täälläkin puhetta, että joku oli rasvannut/öljynnyt jonkun kohdan penkistä ja sillä saanut joksikin aikaa poistettua vian.
Ei ole emännästä tai "hoidosta" kiinni joka istuu.
Eli jos joku osaisi kertoa, miten sitä penkkiä saisi enemmän osiin ?
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Ainakin G astrassa sain moisen ominaisuuden pois rasvaamalla penkin alla takareunassa olevan poikittaisen "akselin" (liittyy ilmeisesti korkeudensäätöön mokoma). Eli vaikkapa teflon-aerosolia sen putken päihin joista se pääsi sisään ja nyt onkin nautittu natinattomasta penkistä jo 2 vuotta. Vectran penkin rakenteesta en tiedä mutta kannattanee tarkistaa onko vastaava.
340cid
Viesti Kirjoittaja 340cid »
Mulla riitti pelkkä rasvaus/voitelu ilman purkamista. Reunoilla, istuinosan ja selkänojan liitoskohdassa, saranat tai miten svittu noita nyt kuvailis :o onpa nyt vaikeeta :oops: Oli miten oli niin ruuvailin penkin makaavaan asentoon jolloin sai ruikittua paremmin tavaraa sinne väliin. Ensimmäisellä kerralla oli melkeen viikon hiljaa mutta toisen kierroksen jälkeen on ollut kesästä asti narisematta... olikohan niin (yrittää muistella) että siinä oli jotkut muovilärpäkkeet mitkä otin `sivuilta` pois...vai olikohan se silloin ekalla kerralla kun yritin sieltä alakautta rasvata...vitun dementia kun vaivaa :o
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Itellä natisee se turvavyön lukon vaijerin suoja, kun ajaa esim. ajaa töyssyyn. Natisee myös jos ottaa kädellä kiinni ja vääntelee edestakaisin. Aluksi itsekin luulin penkin natisevan...
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Itsellä lähti Vectran kuskinpenkin natina kun otin takareunan muovit irti, ja laitoin kaikkiin liikkuviin näkyvillä oleviin osiin valkovaseliinia. Ei ainakaan häivy yhtä nopeasti kuin joku laihempi tavara.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Presterin
Ja eiköhän tämä(kin) kuuluis Kori ja sisusta alueelle.
©Skeidett
