Vectra 1.6i - 90 ei puristuksia mikä vikana?
vectra 4x4i
Viesti Kirjoittaja vectra 4x4i »
Eli tommonen vekku ja ei puristuksia. Yhtenä aamuna starttasin ja ei lähteny käyntiin. Yhdessäkään pytyssä ei ollu puristuksia. Olisiko voinut olla mahdollista että jakohihna olisi hypännyt pari hammasta? Ei ole kuitenkaan hihna poikki. Startatessa ihan kuulostaa että ei olisi mitään eloa, kone "pihisee" eli just sellasen kuulonen et ei oo puristuksia. Meneekö venttiilit solmuun tässä koneessa jos jako hyppää?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
juu jako siintä on tainnu hypätä
uutta hihnaa ja kovaa ajoa
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Ja viimeiseen kysymykseen vastauksena, että ei mene venttiilejä.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
vectra 4x4i
Kiitokset!
vectra 4x4i
Ku nyt aloin kelaamaan juttua niin hihna ja vesipumppu on vaihdettu maaliskuussa joten voiko olla mahdollista että hihna on pompannut noin pienessä ajassa? Autolla on ajettu rempan jälkeen 20-30tkm.
ipa
arvataan että hihnankiristin menny rikki.
tai hihna jääny liian löysälle jo vaihdossa.
jos siinä sellainen on. jakopään osat vaihtuu tuossa koneessa -90 syksyllä.
kato nyt kuitenkin ensin ne ajoitusmerkit...
vectra 4x4i
Vaan eipä ollut jako pielessä. Mitä muuta venttiileille olisi voinut käydä? Aika outo juttu, ite en ainakaa keksi mitään. Sekin kävi mielessä että jos nokka-akseli olisi mennyt poikki mutta kyllä virranjakaja pyöri kun starttasin, sellastakin kun olen kuullut käyvän.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Aamulla kun käynnistit ei lähtenyt, mutta miten edellisellä kerralla? Koska sillä oli edellisen kerran ajettu, ja miten se silloin toimi?
Mitä tapahtuu kun yrität käynnistää? Miltä kone kuulostaa? Jos jako on kohdallaan ja kone edellisen kerran toimi, ei äkkiseltään tule mieleen mitään järkevää syytä sen hajoamiselle.
vectra 4x4i
Kävi edellisellä kerralla ihan hyvin. Konetta kun starttaa niin kabiinista kun kuuntelee niin luulis että pelkkä startti pyörii eikä kone ollenkaan. Eli just sellanen suhina vaan kun ei oo puristuksia.
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
ootkohan nyt ihan 100% varma, että myös nokka-akseli pyörii startatessa??
*remmi sileänä alapäästä*
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
vectra 4x4i
Kyllä nokka-akseli pyöri, ihan ite omilla silmillä tiirailin ku kaveri starttaili :D Remmi on ulkoapäin täysin hyväkuntoinen. Remmi ja vesipumppu vaihdettu maaliskuussa.
Viesti Kirjoittaja ?! »
onko puristukset/ohivuodot mitattu?
jos ei,nii kannattais varmaan mitata
vectra 4x4i
Kyllä puristukset on mitattu moneen kertaan ja nollaa näyttää. Olen kuullut että opeleiden venttiilikoneistot voivat mennä jumiin eli siis vissiin ne hydrauliset nostajat. Tuttu korjaaja sanoi et menee jumiin jos öljyt on tosi vanhat tai muuten vaan kerää karstaa ym schaissee sinne. Neuvoi laittamaan jotain voitelevaa spreitä sinne ja kovaa starttausta, on kuulemma silleen moni opeli lähteny toimimaan. Sitä kai vissiin pitää seuraavaks kokeilla.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
No joo mut miten ne kaikki nyt kerralla menis jumiin.Ota venakoppa auki ja kato mitä tapahtuu kun starttaa.Siittä näjet koko paskan toiminnan.Mulla teki astra tossa taannoin saman tempun,kuulu vaan outo sihinä ku starttas ja tuntu ettei kone pyöri mukana.Annoin startata nii kauan ku akku kesti ja lopulta lähti väkisin käyntiin ja on toiminut n1.5kk normaalisti.
vectra 4x4i
timppa1 kirjoitti:No joo mut miten ne kaikki nyt kerralla menis jumiin.Ota venakoppa auki ja kato mitä tapahtuu kun starttaa.Siittä näjet koko paskan toiminnan.Mulla teki astra tossa taannoin saman tempun,kuulu vaan outo sihinä ku starttas ja tuntu ettei kone pyöri mukana.Annoin startata nii kauan ku akku kesti ja lopulta lähti väkisin käyntiin ja on toiminut n1.5kk normaalisti.
Mikä kone sun astrassa on?
