millähän saa pois kalvojen liimat
jere rantonen
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja jere rantonen »
Oti tänään takaikkunoista kalvot poiess.Mutta liimat jäi eli onko hyvää niksiä miten noi liimat saa pois.
Pinohiiri
Ksyleenillä löytyy Kiilto merkin valmistalta.
jere rantonen
Minut on bannattu!
onko tos perää
Et halvoissa kalvoissa on perkeleellinen liima tos ainaki oli helvetillii
mikajau7
Viesti Kirjoittaja mikajau7 »
JAU!
Riisikippo
Minut on bannattu!
autoglymin liiman poistoaineella lähtee..
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
Teräsvillalla ja hieman fairivettä sekaan, ni ei mee villa tukkoon niin helposti.
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
BDMilestone
Viesti Kirjoittaja BDMilestone »
Pikemminkin niinpäin että halvoissa kalvoissa on huono liima ja hyvissä hyvä.
grz
Viesti Kirjoittaja grz »
Itse poistin kalvot (todella huonosti asennetut edellisen omistajan toimesta) Fairyvedellä ja Sinolilla.
Hinkkaa pehmosella, sinolissa uitetulla sienellä ikkunaa. VARO pudottamasta sinolia tippaakaan verhoilulle/muoviosille/mihinkään, sillä siitä jää välittömästi jälki. Kunnon suojaus siis.
Sinolikierroksen jälkeen fairyvedellä, sitten taas sinolilla, toisen kerran fairyvedellä, kuivaus, valmis!
Hyvä tuli ainakin itsellä, ei nää että mitään kalvoja olisi koskaan ollutkaan :peukku:
Jan K.
Viesti Kirjoittaja Jan K. »
Ette sitte tinnerillä tai asetonilla ole koittanu... pikkusen pehmittää liimaa, sitten poispyyhintä. Terävä jääskraba (muovi) auttaa myös...
jere rantonen
Minut on bannattu!
sain jo pois
Olipas perkeleellinen homma mut tuliha autosta paremman näköi.Turhat tollaset kalvot mitkä oli repeilly.Lähempänä orkkista.Onko teil tietoo mist löytys koko mustia tai seepra karvasii penkinpäällisiä.
GSi 16V
Viesti Kirjoittaja GSi 16V »
Konsteja on monia, hyviä ja huonoja. Tässä omani: Purkki auton ikkunanpesuvaahtoa, merkkejä monia, itselläni Carattia. Sitä ruikkaat liimojen päälle reilusti, annat vaikuttaa ja sit pyyhkeellä tai jollain kankaalla liimat pois. Lähtee ja jättää tahrattoman lasin, ku poistaa rasvat sun muut epäpuhtaudet. Eikä haittaa vaikka vähä lentää verhoilullekin vaahtoa.. haihtuu pois eikä ainakaan mulla oo jättäny mitn jälkiä. HUOM! Apuna vaahdon kanssa on hyvä käyttää keraamisen hellan puhdistus skrapaa, jos liima on erittäin kovassa, lähtee takuuwarmasti, naarmuttamatta lasia. Ja tosiaan sit kankaalla poies loput paskat. Tsemiä!
"On tämä saatana työmaa!"
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
En tiä kalvojen liimoista mutta muut liimat on ainakin lähteny bilteman label off aineella, perhanan hyvää ainetta! :D
marko80
Viesti Kirjoittaja marko80 »
Otin joskus vanhasta raketista liimat pois wurthin ikkunanpesusprayllä,vetäsee liiman päälle sitä vaahtoo,antaa olla minuutin pari ja sen jälkeen laittaa uuden vaahdon perään ja pyyhkäsee/hankaa rätillä pois,toimi ainakin Motonetin halpiskalvojen liimaan
BDMilestone
ei niistä kalvoista ollu ees lohjennu ku sellanen ~5mmx5mm pala
oikealta puolen? :-?
jere rantonen
Minut on bannattu!
Tosiaa joo
Rupes vaa irtoo noista reunoista muistatko koska toho hihna on vaihettu vai onko koskaa.Pientä pinta remonttia olla tehty ja hyvin on kulkenu
