OHC koneiden mittoja?
streetmachine
Viesti Kirjoittaja streetmachine »
Nopsa kyssäri OHC koneen sisuskalujen mitoista. Tarvittais:
2.0NE KK:n pituus?
1.8E KK:n pituus?
1.6SH KK:n pituus?
2.0NE lohkonkorkeus?
1.8E lohkonkorkeus?
1.6SH lohkonkorkeus?
2.0NE männän puristus korkeus?
1.8E männän puristus korkeus?
1.6SH männän puristus korkeus?
Kaikkien koneiden KK-kaulojen halkaisiat?
Todennäköisesti samat arvot kaikissa mutta kysytään nyt kuitenkin näin erikseen.
Ja jos joltain vielä löytys tietoa mäntien "ammeiden" koosta ja kansien palotilojen koosta noin öbaut niin nekin tiedot ois poikaa.
Kiitos!
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
18E:ssä ja 16SH:ssa taitaa olla pari-kolme milliä isompi männäntappi kuin uudemmissa ohc koneissa.
Korjatkaa jos olen väärässä.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Viritys-topicista lainattua:
JJ kirjoitti:2.0 8v:n kannen palotila on siis vakiona 43,3cc
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
JJ
Re: OHC koneiden mittoja?
Viesti Kirjoittaja JJ »
streetmachine kirjoitti:Nopsa kyssäri OHC koneen sisuskalujen mitoista. Tarvittais:
2.0NE KK:n pituus? <- 143mm
1.8E KK:n pituus?
1.6SH KK:n pituus?
2.0NE lohkonkorkeus? <- kaikissa sama mutta ei muistikuvaa, toki voidaan mitata.
1.8E lohkonkorkeus?
Kiitos!
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Christoffer
Viesti Kirjoittaja Christoffer »
Kiitos!
Mahlen sivuilta http://www.motorenteile.mahle.com:8080/ ... ueryEngine
aikoinaan kaiveltuina
20ne puristuskorkeus 30,4mm, ammeen syvyys 5mm halk. 57mm
18E 33.65mm, 4mm, 41mm
ammeiden mitat ja piirrokset löytyy tuolta linkistä.
streetmachine
Kiitos Christoffer hyvästä linkkivinkistä.
Tuolta näyttää löytyvän myös noita kiertokankien kaulojen halkasioita. Aika sekava vaan tuo tulkinta. Eri tuotenumerolla on erikokoisia laakereita samalle kone tyypille. Varmaankin vuosimalli tai vientialue riippuvaisia mutta tietenkään niitä ei ole mainittu.
Yhtenevä linja ainakin löytyy kiertokangen isomman kaulan halkaisialle 52mm -> 1,5mm laakerilla -> 49mm kampiakselin puolelta. Laakereiden leveydet kylläkin kasvavat suurempaan koneeseen mentäessä.
Voidaanko olettaa tuon olevan ns. yleinen koko?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eikö kampiakselin kk-kaula olekaan 48mm?
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Kyllä se vaan on 48mm kiertokangenkaulan halkaisija,viimeksi täällä viikolla on mitattu,siis tämä on 2,0 8v/16v koneitten osalta.
Sitähän minäkin...
streetmachine
Hyvä että saatiin varma tieto tosta kk-kaulasta.
Kuten sanoin niin nuo mahlen sivut ovat kyllä aika sekavat laakereiden osalta. Sieltä ei löydy tuollaista 48mm vaihtoehtoa ollenkaan. No oli miten oli mittaamalla saa ainakin varmimman tuloksen :)
Vielä kun joko tietäisi nuo kiertokankien pituudet ja/tai lohkojen korkeudet niin pääsisi osien hankinta käyntiin.
streetmachine
Ei kellään olisi tietoa tuosta lohkon korkeudesta?
JJ
streetmachine kirjoitti:Ei kellään olisi tietoa tuosta lohkon korkeudesta?
lohkon korkeus tasopinnasta runkolinjaan 215mm
-Janne
