-98 G Astran (DI) eber
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
En nyt oo ihan varma kuuluuko tämä kysymys just tänne, mutta...
Eli onko kellään mitään hajua, että minkälainen tuo eber on kyseisessä autossa?
Lähinnä sen takia, että olisko kellään VARMAA tietoa siitä, onko tuohon eberiin miten mahdollista liittää kello? Eli onko ihan "kello kiinni ja menoks" vai isompi rojekti???
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Se on d3wz eikä onnistu heittämällä laittaa kelloa kiinni.
Mulla on vielä projektiasteella katotaan palaako eberi vai koko auto ja koitan ens viikonloppuna laittaa sen kellon kiinni.
Skoda Octavia -08
DieselDaddy
Viesti Kirjoittaja DieselDaddy »
Sama rotisko näissä kaikissa taitaa olla. Ainakin liikkeessä laitettuna kello maksaa mansikoita.
Jos jälkimmäinen toteutuu, niin tuutko asentamaan mullekin? :sleep:
Omega -96 X20SE
Taustapeili
Viesti Kirjoittaja Taustapeili »
Tarvii kellon, vesipumpun, releen ja nafta putket tankkiin (olisi hyvä olla omat putket). Lisäksi tietysti sähkökaaviot eberistä. Kello uutena noin 80 € ja vesipumppu 100€. Itsellä on asennus suunnitteillä 98 dti vectraan. Mutta täytyy varmaan ootella kesäkelejä, koska ei ole tallia...
jamata
DieselDaddy kirjoitti:Sama rotisko näissä kaikissa taitaa olla. Ainakin liikkeessä laitettuna kello maksaa mansikoita.
Asut vähä kaukana mut koitan laittaa jonkunlaiset ohjeet kun saan pelaamaan sen kellon.
Skoda Octavia -08
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
jamata kirjoitti:Se on d3wz eikä onnistu heittämällä laittaa kelloa kiinni.
Älä nyt vielä hätäile... onhan se sulla vasta ollu syksystä asti rojektina.. :lollis:
taustapeili kirjoitti:Tarvii kellon, vesipumpun, releen ja nafta putket tankkiin (olisi hyvä olla omat putket). Lisäksi tietysti sähkökaaviot eberistä. Kello uutena noin 80 € ja vesipumppu 100€. Itsellä on asennus suunnitteillä 98 dti vectraan. Mutta täytyy varmaan ootella kesäkelejä, koska ei ole tallia...
Entäs löpöpumppu? Nuohan nyt ei olis kovinkaan paha nakki hommata, mikäli nyt jaksais innostua laitteleen... tosin en tiä onko sillä nyt niin suurta väliä kun lähes joka paikassa, missä tuo auto nyt sattuu vähänkään pitempään seisoon, on tolppa lähistöllä...
Onkohan sitä mitenkään mahdollista saada puhaltimeen kytkettyä, että lämmittäis sisätilaakin samalla? onko yleensäkkään mitään näistä ooppelin vermeistä kytketty/kytkettävissä puhaltimeen?
-19 Astra 1.6T
astraGcaravan
Viesti Kirjoittaja astraGcaravan »
mulla -98 2.0di astra ja edellisen omistajan toimesta asennettu kellokytkin.ei ole tosin sitä tullut käytettyä kun asennutin kaukosäätimen eberiin ja tulee sitä käytettyä.on se mukavaa juoda aamukahvia ja laittaa kakesta auto lämpenemään :lol: maksoihan se jonkun satasen,mutta on se kiva lähteä lämpimällä autolla liikkeelle,kun ei ole tota sähkötolppaa tarjolla.
jamata
tuikki kirjoitti:
Hosumalla tulee vaan ...päisiä kersoja :lollis:
Eiku vähä venyny ku meni tuo polvi marraskuussa hajalle eikä oikeen onnistunu remonttiasennot mut onneks on -(z)- ettei tarvi koko ajan ruuvata :D
Onhan eberillä oma p-a pumppu jo valmiina ja vesipumpun saa motonetistä 75e alle 100e pitäis selvitä.
Se pitää vielä selvittää et pitääkö se p-a linja vetää tankille asti ku nythän se on naftasuodattimessa ja toimii ainaki sillo ku auto käy.
Skoda Octavia -08
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
jamata kirjoitti: Se pitää vielä selvittää et pitääkö se p-a linja vetää tankille asti ku nythän se on naftasuodattimessa ja toimii ainaki sillo ku auto käy.
No jos ei siinä tankin ja suodattimen välissä oo mitään venttiilejä niin kai sen pitäis toimia suoraan siitä... imupumppuhan sen naftan sinne moottorillekkin hoitaa siitä suodattimen läpi... tiä sitten onko siellä matkalla apuna jotain siirtopumppua :-?
Olishan tuo kello ihan kiva tapa saada tuota lämpöä jos ei satu tolppaa oleen tyrkyllä...
-19 Astra 1.6T
Taustapeili
Kyselin asiaa taannoin Mikkelin Opelilta ja kertoivat, että eberi on imaissut nafta suodinta tyhjäksi, kun ei ole omia letkuja vedetty tankkiin. En tiedä sitten kuinka todenperäinen väite on? Aikoinaan ainakin takuu on rauennut, jos eberiä on viritellyt. Laittakaa tietoutta, jos teillä eberi toimii kellon perässä ja on alkuperäiset nafta putket.
xgxastra
Viesti Kirjoittaja xgxastra »
Taustapeili kirjoitti:Kyselin asiaa taannoin Mikkelin Opelilta ja kertoivat, että eberi on imaissut nafta suodinta tyhjäksi, kun ei ole omia letkuja vedetty tankkiin. En tiedä sitten kuinka todenperäinen väite on? Aikoinaan ainakin takuu on rauennut, jos eberiä on viritellyt. Laittakaa tietoutta, jos teillä eberi toimii kellon perässä ja on alkuperäiset nafta putket.
Minulla on alkuperäiset naftapuket eikä ole ollut ongelmia (DTI Vectra -98 farkku). Eberin omalla minikellolla on käynnistys eikä ollut vaikea laittaa. Pari relettä, kello ja vesipumppu tarvikkeina.
Eberin liitimeltä pari piuhaa poikki ja kellolta tuleva viesti releen kautta sinne niin johan lämpeää.
Laittaisimpa vielä kytkentäkuvan jonka olen skannannut, mutta taidot ei siihen näy riittävän.
[/list]
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
paljonko tuli operaatiolle hintaa? Mulle voisit ainakin laittaa vaikka yv:nä... tai sähköpostilla
-19 Astra 1.6T
henris
Viesti Kirjoittaja henris »
Jos vain mahdollista, niin pistähän tännekki päin tulemaan kytkentäkuvia. Kyllähän tollanen ois eri hieno homma saada itelle. Onko muuten kova syömään virtaa tollanen vesipumppu?
jamata
xgxastra kirjoitti:
[/list]
Ite meinasin tehä sillai et laitan uudet eberin omat liittimet ku noita opelin liittimiä ei taho löytyä.
Otan siis kokonaan piuhat poikki ja laitan kaikki uusiks ettei auton omat piuhat oo ollenkaan sotkemassa.
Voipi olla et en saa vielä tälle vkl ku pitäis välillä käydä vaunullaki mut laitan kyllä ohjeet heti ku saan omani pelaamaan.
Skoda Octavia -08
