Ongelma esiintyy useimmiten, kun hidastan esim. liikennevaloihin
ja laitan kytkimen pohjaan. Vaihteen ollessa päällä en muistaakseni
ole ongelmaan törmännyt. Auto käynnistyy kyllä uudelleen vaihteella
tai virta-avaimella melkeinpä saman tien.
Tämä tapahtuu todella satunnaisesti, mutta on vaivannut syksystä asti.
Keskimäärin yhtenä päivänä viikossa se tekee tuon ja heti sen jälkeen
saattaa yrittää tehdä sen uudelleen. Moottori on alkanut myös nykimään
sen jälkeen, kun tuo on tapahtunut. Syksyllä olin huomaavinani myös
sellaisen oireen, että kaasutettaessa ja kaasusta luovuttaessa (ihan
paikallaan oltaessa) kestää 1-2 sekuntia normaalia kauemmin, että
kierrokset palaavat tyhjäkäyntitasolle. Tämä mielestäni oli myös
satunnaisesti esiintyvää.. voisiko näillä olla jokin yhteys?
Kylmänä käynnistettäessä ei ole ollut ongelmia, vaan ongelma on esiintynyt
aina moottorin ollessa lämmin. Mitään suodattimia ei ole vaihdettu sinä
aikana, kun auto on mulla ollut (13 kk ajan) enkä tiedä, milloin niitä
on viimeksi vaihdettu. Tulppien vaihto alkaisi pian olla ajankohtainen,
voisiko tällainen johtua huonoista tulpista? Onko Teillä parempia idoita,
mistä tämä voisi johtua?
