B1 Omegan kylkilistojen irroitus ehjänä
Mankka
Miten B Omegan vanhemman malliset kylkilistat saa helpoiten ehjänä irti? Miten ne saa parhaiten asennettua takaisin kiinni irroituksen jälkeen?
jariz
- OCF Member 2019
mpj78
kiinnitys reijät??
onko ovipellissä reijät listojen kiinnikkeillä vai onko ne pelkällä liimalla kiinni?
olen harkinnut poistavani nuo alkuperäiset kylkilistat ja korvaavani ne toisenlaisilla. kiinnostaa vain että joutuuko paikkailemaan reikiä vai pääseekö niin helpolla että pelkkä liiman poisto?
Woody
Re: kiinnitys reijät??
Kaksi reikää jää per ovi. Oisko jotain 10mm halkasijaltaan.mpj78 kirjoitti:onko ovipellissä reijät listojen kiinnikkeillä vai onko ne pelkällä liimalla kiinni?
jheinonen
Automaaliliikkeen hyllystä ainakin pitäisi löytyä Wurthin merkillä myytävää listateippiä. Se on todettu hyväksi ja kestäväksi. Teippi ei sotke pintoja eikä listoja. Täytyy vaan osua kerralla lista oikealle kohdalle, ei meinaan liiku kun kerran on kiinni painettu. Liimamassan kuivuminen kestää ja lista pitäisi saada pysymään oikeassa kohdassa sen aikaa.
Wurthin liimamassalla saa repsottavan kumilistan liimattua takaisin aluspeltiin ja voihan sillä varmuuden vuoksi liimata ovilistojen etupäät , silloin välttyy niiden taittumiselta.
- OCF Member 2019
Melko idioottimainen systeemi noissa listoissa kun tutkii irrallaan kuinka ne on kiinni. Ainut varma keino ottaa ne ehjänä irti on purkaa ovipahvit irti. Jos meinaa saada ne ovipahvia purkamatta irti niin listaa pitäisi pystyä painamaan päistä kasaan päin ja se on käytännössä mahdotonta listaa kieroksi vääntämättä
mpj78
Dogi
- OCF Member 2015
Haloo! Mulla on maalattu korinväriin listat ja tuolla jäsenautokuvissa on kyllä useammallakin.Dogi kirjoitti:Entä miltähän näyttäs jos b omegan kylkilistat maalais korinväriin.. en oo viel missään nähnyt, kun joissain autois näyttää hyvältä, ja joissain lähinnä typerältä, ni ei viittis omaa maalata ennenku on ees vähä nähny milt näyttäs
Dogi
- OCF Member 2015
- OCF Member 2019
mulla tuntu tippuvan iteksee.. se pelti on sellasilla muovinastoilla auton pelleis kii.. eli helpoin irrottaa kun nyppää pelteineen päivinee irtiomega16T kirjoitti:Melko idioottimainen systeemi noissa listoissa kun tutkii irrallaan kuinka ne on kiinni. Ainut varma keino ottaa ne ehjänä irti on purkaa ovipahvit irti. Jos meinaa saada ne ovipahvia purkamatta irti niin listaa pitäisi pystyä painamaan päistä kasaan päin ja se on käytännössä mahdotonta listaa kieroksi vääntämättä.
