Kone ei lämpene kunnolla/Flekti ei käynnisty?
jiivee666
Mistä johtuu ettei kiuas lämpene kunnolla kuin juuri ja juuri sinisen yläpuolelle? Saatika sitten puhalla kuumaa sisälle. Tulee just sen verran lämmintä ettei tartte kauheesti palella, mut ois kiva lämpösempää saada.
Presterin
Termostaatti jumittunut auki. Motonetin hinnastosta:
2,0-16V/Turbo --94 92°. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-6201 16.80
2,0-16V X20XE vm '95 92°. . . . . . . . . . . . . . . . 30-6328 24.90
EDIT: ekto:n ohjeet termarin vaihtoon juurikin tuohon XEV koneeseen
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
©Skeidett
jiivee666
Presterin
jiivee666
Presterin
JÄÄHD. TERMOSTAATTIANTURIT OPEL VECTRA-A 88--95
Jäähdyttäjän sähkötoimisen puhaltimen käynnistävä anturi
VERTAA AINA LIITINTÄ JA LÄMPÖASTEITA!
Vectra --90 MUSTA ovaali 2-napapikaliitin anturissa. . . . . . . . . . . . 13-3728 9.90
Kat/ABS/vakionopeussäädin jos kapea pikal 2 johdolla. . . . . . . . . . 13-3697 22.00
Ajotietokoneella jos pyöreä 2-napapikal anturissa. . . . . . . . . . . . . 13-3618 9.90
16V-2,0 jos pyöreä MUSTAVIOLETTI 3-napapl (105-100°+95-90°). . 13-3802 12.90
16V/Turbo jos pyöreä KELTAVIHREÄ 3-napapl (95-90°+88-83°) . . . 13-3821 15.80
V6-2,5/D-1,7 jos pyöreä MUSTA 3-napapl (110-105°+100-95°) . . . 13-3803 12.90
V6-2,5/D-1,7 jos pyöreä VIHREÄ 3-napapl (110-105°+100-95°) . . . 13-3803 12.90
D/TD-1,7 jos KAPEA 3-napapl johdoilla (110-105°+100-95°). . . . . . 13-3806 26.90
D/TD-1,7 jos PYÖREÄ 3-napapl johdoilla (110-105°+100-95°) . . . . 13-3808 33.00
D/TD-1,7 jos PYÖREÄ 3-napapl johdoilla (105-100°+95-90°) . . . . . 13-3807 33.30
Ilmastointi jos pyöreä 3-napapikal (120-115°+105-100°) . . . . . . . . 13-3804 15.90
Ilmastointi jos ovaali SININEN 2-napapikal (87-82°). . . . . . . . . . . . 13-3626 9.90
Sepä se flektiä komentaa..
©Skeidett
©Skeidett
jiivee666
Presterin
Ota siitä flektin anturista piuha irti, ja auto käynnissä yhdistät piuhan navat toisiinsa. Jos flekti lähtee pyörimään, niin anturi on viallinen.
Mutta älä jätä käsiä tai muuta siihen flektin lähelle testatessa tai saattaa tulla lääkärireissu.
EDIT: Tuo pätee ainakin 2-napaiseen, kolminapaisesta ei ole tietoa mikä sen toiminta on..
©Skeidett
©Skeidett
jiivee666
veksu
- in memoriam
Presterin
Toinen on C20XE / C20LET -koneisiin, toinen on X20XEV-koneeseen jollainen sinullakin on.jiivee666 kirjoitti:mitäs eroo muuten noilla kahdella termostaatilla on?
Hajoaahan ne, toiminnan testaaminenhan onnistuu käyttämällä kone kuumaksi jolloin sen pitäisi hörähtää käyntiin. Sen pitäisi sitten kytkeytyä reilusti yli 100 asteen lämmössä vasta, eli "lämmin" moottori ei sitten riitä.jiivee666 kirjoitti:hajooko tommoset yleensä? voiko testata toiminnan jotenki?
Presterin
Kyllä mä kuitenkin pitäisin turvallisempana kokeilla tuota piuhojen yhdistämistä ensin, kun ei noihin lämpömittareihinkaan oikein voi aina luottaa..Tuomas kirjoitti:Hajoaahan ne, toiminnan testaaminenhan onnistuu käyttämällä kone kuumaksi jolloin sen pitäisi hörähtää käyntiin. Sen pitäisi sitten kytkeytyä reilusti yli 100 asteen lämmössä vasta, eli "lämmin" moottori ei sitten riitä.
©Skeidett
©Skeidett
jiivee666
Kuitenkin kun mittari alkaa hipomaan jo punaista niin eiköhän se ole jo tarpeeksi kuuma sillon? Eikä flekti inahdakkaan..Tuomas kirjoitti:Hajoaahan ne, toiminnan testaaminenhan onnistuu käyttämällä kone kuumaksi jolloin sen pitäisi hörähtää käyntiin. Sen pitäisi sitten kytkeytyä reilusti yli 100 asteen lämmössä vasta, eli "lämmin" moottori ei sitten riitä.
smppa
Mulla A Vecun flekti lähtee päälle aikalailla punaisen rajalla. Vaihdoin jo sen anturinkin, kun epäilin sen olleen paskana. Anturin vaihdolla ei ollut mitään vaikutusta.
Lähteehän se flekti pyörimään johdot yhdistämällä, vaikka olis ehjäkin anturi.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
