Vectra A nykii.
ChiEf
Vectra A nykii.
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Elikkäs. Potilas on vuodelta -90 oleva Vecculi varustettuna C20NE koneella katti poistettuna. Ostin viime keväänä, edellisen omistajan toimesta tehty kansiremppa. Uuden Vuoden aikaan lappiin mennessä ilmeni seuraava vika: pakkasta n. -5 astetta ja n. 200 km:n ajon jälkeen auto alkoi nykiä, tuntuu kuin kone putoiaisi hetkeksi pelistä pois. Tyhjäkäynti seilailee nykimisen aikana 500 ja 2500 välillä. Korjaamolla käytin autoa reissun aikana yhteensä 4 kertaa. Syyksi epäilty:
- Tulpat/ johdot (vaihdettu 2 viikkoa ennen lähtöä)
- Tuplan hatut
- Polttoainesuodatin (vaihdettu reissun aikana)
Joksikin aikaa tilanne korjautui laittamalla Masinoilia tankkiin ja tankkamalla täyteen. Ongelma alkaa n. puolen tankin paikkeilla, ja on erittäin terävää ja ärsyttävää.
Jos jollain on tiedossa jotain mikä tuohon saattaisi auttaa, olisin erittäin kiitollinen.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
imuvuoto imuletkussa.
siis siinä isossa mikä tulee ilmasuodattimelta kaasuläpälle.
ChiEf
Siis tarkoitatko sitä haitariputkea joka menee ilmamassamittarilta? Se on vaihdettu uuteen viime kesänä. Ja siis tosiaan kesällä ei mitään onglemaa, ne ilmestyi tuossa uuden vuoden aikoihin ja ovat todella epäsäännöllisiä.
Opel Monza 2.2E -86
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
Mulla aikoinaan 20ne koneisessa asconassa moisen efektin aiheutti rikkinäinen ruiskun lämpötilan anturi!
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Xsenon
Viesti Kirjoittaja Xsenon »
Jos siä ilmamassamittarissa on kosteutta niin se saattaa vetää kuuraan eikä toimi kunnolla. Mulla se tosin ilmeni kun lähti kylmänä ja ajo sellasen 15-20km niin alko meno tökkiin. Sitte taas ku auto oli seissy muutaman tunnin niin pelas täysin. Korjaantu kun otti sen kannen auki ja kuumailmapuhaltimella kuivatteli, laitto vähä CRC:tä ja silkonilla kansi takasin.
Ikola
Viesti Kirjoittaja Ikola »
Samanlainen vika korjaantui omassa C20NE:ssa ruiskun lämpötila-anturin vaihdolla. Myöskin ilmojen viiletessä rupes oireilemaan, kesällä toimi hienosti.
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Mul oli semmonen tapaus että otin katin pois, ajelin noin puol vuotta ja hirveetä nykimistä varsinkin kaupunkiajossa... Arvelin jot mikä prk!
Korjailin kaikkee: Tulpat/johdot, Jakajankoppa, P-suodatin, "haitariputki"...jne.
Noh katastukseen katti takas, loppu nykiminen kun seinään :lol:
Kone: C20NE
ChiEf
Upataan sen verta.. Eilen alko taas toi perkeleellinen nykiminen.. Erehyin ilman jäänestoa tankkaamaan.. Eli mihinkä se mahdollisesti jäätä pääsee keräämään, kun jääneston laitolla korjaantuu toi nykiminen.. :roll: Ei jymmärrä enää...
Opel Monza 2.2E -86
ChiEf
Ikola kirjoitti:Samanlainen vika korjaantui omassa C20NE:ssa ruiskun lämpötila-anturin vaihdolla. Myöskin ilmojen viiletessä rupes oireilemaan, kesällä toimi hienosti.
Just oli tarkoitus lähtee porukoilla käymään, ni tankille pääsin hirveellä nykimisellä ja sit piti luovuttaa ja ajaa takas pihaa... :evil:
Eli siis asiaan, missäpäin tuo anturi sijaitsee, minkä näköinen/hintainen osa lienee ja onko vaikea vaihtaa?
Ja lisätään siis oireisiin se, et tuntuu käyvän aikas rikkaalla, ku haisee vaatteet hetken vieressä seisomisen jälkeen ku pahimmilakin mopopojilla... :lollis:
Opel Monza 2.2E -86
Ikola
Mulla maksoi jonku 16€. Löytyy kannesta laturin puolelta. Helpottaa, kun ottaa imuputkiston pois. Aika huonosti selitetty, mut kun katot niin löydät... :-?
ChiEf
Siis lienee tämä osa?
LÄMPÖTILA-ANTURI OPEL VECTRA-A 88--95
Anturi on vedenlämpömittarille jolei toisin mainita!
Vectra VALKEA mittarille. . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-3005 4.20 ???
i-moott valvonta jos SININEN (M12x1.5-kierre). . . . . . . 37-3128 9.50 ???
i-moott valvonta jos SININEN Bosch-tuote. . . . . . . . . . 37-3584 20.50 ???
Pitänee huomen tai torstainan keretä hakeen, jos sais vaikka vaihdettuu..
Opel Monza 2.2E -86
Ikola
Juu... Hain itse paikallisesta... (ei uskaltanut pitemmälle... :) )
ChiEf
Kiitosta kovasti, täytyy kokeilla tuo vaihtaa..
Opel Monza 2.2E -86
Da_KinG
Viesti Kirjoittaja Da_KinG »
mitenkäs rupesko auto toimimaan? kun vaihdoit sen?
itsellä ei toimi koko lämpömittari niin voiko se myös johtua siitä että lämpötilan anturi rikki? nykii myös oma aika vittumaisella tavalla:D
omega on pop :D
Jt'88
Viesti Kirjoittaja Jt'88 »
oma -89 veccu nykii kun koittaa ajaa tasasella pienellä kaasulla esim. taajamassa koittaa ajaa tasasta neljääkymppiä ni nykii mut sit kun antaa lisää kaasua ni si ei nyi enää, missä vika?
