Corsa B 1.2i jakohihnan vaihto
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
huomenna pitäs emännän siskolle vaihtaa corsaan jakohihna+kaverit. Varaosaliikkeestä möivät mulle siihen kiristinrullan..onko siinä edes? (8-tappinen) Kuvittelin että se on samanlainen vesipumppukiristeinen systeemi kun esim. 8-v Vectra- ja Omega A.ssa.
Mikä siinä on oikea hihnan tiukkuus ja pitääkö sitä kiristintä jotenkin säätää? :-?
Ei ole tullut ennen vaihdettua tommoseen koneeseen, jossa on se rulla. :oops:
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Tiedä häntä, mutta 1.4 korsan koneessa on se kiristäjä..
vaihto sujuu samaan tyyliin kuin tavallisen, ainoa ero on kiristin lisää...
Eli hihna ja kiristin tilaansa, kiristää vesipumpulla kunnes kiristimen nuoli näyttää NEW kohtaan, kaksi kierrosta pyörittelee (myötäpäivään) ja katsoo pysyykö paikallaan.
Ihan varma en asiasta ole, mutta itsellä toimi jotenkin noin...
Ile84
Joo kiitos! Edes jotain tietää mitä siellä tulee vastaan. :D Miten se kiristäjä on siellä kiinni? Ei ainakaan uudessa ollut mitään pultteja tms.. Toisaalta, huomennahan sen näkee ominsilmin.. :roll:
Edit:oli siinä pultti!
Johnny
Viesti Kirjoittaja Johnny »
1. Varmista,että ajoitusmerkit on kohdistettu oikein
2. Aseta jakopäänhihna paikalleen vastapäivään, aloita kampiakselin hammaspyörästä. Varmista, että hihna on kireällä hammaspyörien välillä.
3. Irroita lukitustappi kiristimestä.
4. Löysää vesipumpun pultit.
5. Kierrä vesipumppua myötäpäivään hihnan kiristämistä varten.
6. Kiristimen liikkuva osa täytyy olla rajoitinta vasten.
7. Kierrä kampiakselia kaksi kierrosta myötäpäivään 1. sylinterin yläkuolokohtaan. Varmista, että ajoitusmerkit on kohdistettu oikein.
HUOMIO:Vesipumpun asento ei saa muuttua.
8. Kierrä vesipumppua vastapäivään, kunnes kiristimen osoitin on kohdakkain tukilevyn loven kanssa.
9. Kiristä vesipumpun pultit 8Nm:iin.
10. Jos kiristimen osoitinta ei ole kodistettu oikein: toista kiristystoimenpide.
Kampiakselin hihnapyörän pultin kiristystiukkuus 95 Nm +30, +15 astetta.
Irrottaessasi hihnaa,kierrä kiristimen liikkuvaa osaa kunnes reiät on kohdistettu.Sopivalla tapilla saa lukittua sen kiristimen.
Ile84
Kiitos :worship:
metake
Viesti Kirjoittaja metake »
Ja nyrkkisääntönä hammashihnan kireydelle: Hihna on oikealla tiukkuudella kun sitä pisimmältä väliltä pystyy pyöräyttään 90 astetta.
