C asconaan A vectran kojelauta...
Henkk@
Viesti Kirjoittaja Henkk@ »
Pitäs saada vähän nykyaikaisempaa ilmettä asconaan, Mitenköhän onnistuis?
Tietääkö kukaan mitään kojelautaa mikä menis suht pienellä laitolla paikalleen?
Tuo vectran kojelauta ois mieleinen...
-Ascona Tuning-
Herkules
Viesti Kirjoittaja Herkules »
Oon jossain saksalaisessa lehdessä nähny moisen asennuksen joten ei kai se mahdotonta ole. Multa löytyis tallista ehjä 2000 16V Vectran musta kojelauta. Soittele jos on kiinnostusta.. Puh. 044-530 5530
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Menee ns. "helposti".
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
havericky
Menee kun tarpeeksi kovaa sen sinne potkaisee.
JJ
Ei tarvi potkia.
-Janne
JJ
Rattiakselin joutuu ainakin vaihtamaan, koska lukkopesä jää liian syvälle. Ja tässäkin ainut vaihtoehto on vaihtaa tilalle tilttiratti.
-Janne
Henkk@
Joo, no entäs tuo vectran mittaristo
passaako se suoraan asconan johtoihin?
-Ascona Tuning-
havericky
Veikkaan että ei ainakaan suoraan. Johtosarja vaihtoon?
JJ
Mittariston liittimet eivät käy suoraan. Eikä tarvitse vaihtaa johtosarjaa kuin ainoastaan vaihtaa sen liittimen. Vectran/Calibran mittariton taakse tulee kaksi liitintä ja Ascona mittariston taakse tulee yksi. Toisen noista voit jättää huoletta pois ne ovat vain varoitusvaloja varten etc. abs, jne...
_________________
-Janne
-Some things are best modified-
<font size=-1>[ This Message was edited by: JJ on 2003-02-18 17:37 ]</font>
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
hmm...pitää vissiin itelleki laittaa tämä muutos korvan taakse. Jos vaikka ens syksynä laittais alulle.
