Valotehon parantaminen Astra F
Petri R.
Viesti Kirjoittaja Petri R. »
Ajattelin tuohon kakkosautoon asentaa lisävalot ja jos sitten samalla parantelis hieman auton omia valoja. Umpiot ovat toki hieman kellastuneet ja hiekkapuhalletut, mutta en mielellään investoisi uusiin umpioihin (hyöty vs. sijoitettu raha). Entäpä jos sen sijaan laittais virtapuolen kuntoon? Miten nuissa on lähi/kaukovalot toteutettu, onko nuissa releitä ja onko kukaan parantanut vakiovaloja laittamalla niihin kunnon kaapelit ja mahdollisesti puuttuvat releet? Paremmilla polttimoilla tilanne parantuisi kans varmasti, mutta ensin täytyy olla tuo virtapuoli kunnossa.
Volvo S40 T4 '98
Chevrolet Nova '70
stargazer
Viesti Kirjoittaja stargazer »
Releitä ei oo vakiona virrat kulkee valokytkimen ja vaihtimen kautta. Ex astraan laitoin Biiltemasta peräisin olevan johtosarjan jossa oli releet. asennus oli ihan plug and play homma. Mittasin jännitteen akun plusnavan ja polttimon kannan väliltä (=johtoihin ja kytkimiin katoava jännite). Ennen 1,5v jälkeen 0,1v ja valoteho parani ihan silminnähden. Tietysti olisi voinut tehdä paremminkin eli rakennella itse se johtosarja käyttäen paksumpia johtoja sekä neljää relettä -olis jännite alentunut vielä vähemmän ja toimintavarmuus ollut parempi (releen vikaantuminen pimentää vain yhden valon). Ko viritys toimi kyllä luotettavasti sen aikaa kun auton omistin ja voi olla vieläkin käytössä.
