Täällä on varmaan ennekin kysytty, mutta en löydä nopeasti ketjua:
Siis Asta Caravan 1.6 vm2000. Takasumuvalon kytkin ei tunnu toimivan, eli painaessa ei syty merkkivaloja kytkin ei naksahda.
Onko mahdollista että vain lamppu on palanut, pakkasessa en ole viitsinyt ruuvata takalamppusysteemiä auki.
Motonetissä ei ole varaosanumeroa kytkimelle, onko se kokonaisuus yhdessä valokatkaisimen kanssa?
kiitos
Matzi
Matzi
Tuon unohdinkin kokonaan eli katkaisimesta eka valot päälle ja koeta sitten (ei toimi valomuistin kanssa ne sumarit). Kyllä sitä nappia painaessa pieni napsahdus kuuluu, mutta se tulee releeltä, eli nappi varsinaisesti ei naksahda. Siitä tulikin mieleeni että kun kaikki muut vaihtoehdot olet tutkinut niin se relekin kannattaa tarkistaa vaikka ne nyt eivät usein hajoilekaan noin pienellä käytöllä mutta ei sekään mahdotonta ole (ja sulake kannattaa toki ekana tarkistaa vaikka epäilen että se on jo tutkittu? Sumuvalopolttimon palamisen ei pitäisi vaikuttaa sen merkkivalon syttymiseen (ainakaan etusumuvaloilla ei tarvitse kummankaan toimia niin syttyy kyllä).ascona_c kirjoitti:Onkos tuossa jo ajovaloautomatiikka?
Olethan kääntänyt valot ensin kytkimestä "päälle" kun olet kokeillut sumuvalon toimintaa? Sumuvalon ei nimittäin kuulukaan toimia päivävaloasennossa.
Ja kytkin tosiaan on naksahtamatonta mallia, eli sen ei kuulu pitää mitään ääntä kun sitä painelet.
Daniel
Juu kyllä valot on ollut päällä, mutta että siellä on relekin niin pientä virtaa varten, ei ole tullut mieleeni.
Helppohan tuota lienee tutkia yleismittarilla kunhan ilmat lämpenee. Katsatuksessa pitäisi olla kunnossa ettei laiteta rekisteriotteeseen merkintää, senjälkeen se pitää olla aina kunnossa.
Kiitos
Kiitos
Matzi
Juu tarkistin tuossa kytkentäkaaviosta muistin virkistykseksi että kyllä takasumarille on oma releensä niinkuin muistelin.
Syy releelle on se ettei astrassa taida mennä millekään valolle virta suoraan kytkimen kautta (toisin kuin ainakin joissain VW malleissa joissa on sitten ollut ongelmana valokytkimen sulaminen, näin valaisi asiaa eräs autopuolella opiskellut kaverini).
