GTS Performance Kit vai Weitec Ultra GT A-Omegan alustaksi?
Miksaus
Juu eli olisi tarkotus hommata tollaseen a-omegaan uus alustasetti ja tutkailin nettiä ja löysin tuon gts:n ja sitten weitecin jotka ovat suunnilleen saman hintaisia.
GTS käyttää näköjään saksalaisia K.A.W-jousia ja japanilaisia KYB-iskunvaimentimia seteissään.
Ja eikös weitec ole periaatteessa sachsin osista koottu setti?
Onko kellään kokemuksia alustoista? Kumpi on parempi?
niklas_ve
Miksaus
P. Lanttola
Itse sanoisin kyllä GTS, ovat Kybin tekemillä iskareilla joilla ei kyllä kovin hyvä maine ole, mutta ainakin kun yhteen C-mersuun tuli GTS:n iskarin laitettua niin yllätyin positiivisesti, todella jämäkät iskarit (kaikkihan ei siitä kyllä tykkää) ja hyvin ne on jo vuoden ja n. 50tkm pelanneet. Eikä hintakaan päätä huimannut.
weitec käyttää AL-KOn iskareita, takana sopivan jäykät mutta edessä vähän vetelän tuntuiset.
Ja kun vielä nuo Weitecin takajouset A-omegaan on vähän epäkäytännölliset, ainakin kutoskoneisissa, neloskoneisissa vissiin on samat? Searchilla löytyy kyllä juttua.
Miksaus
B-Na
Miksaus
Joo no suunnilleen kuukauden ollut alla nyt ja täytyy sanoa että hintaan nähden on aika asiallinen!
Tosin täytyis käydä puslat läpi ja vaihtaa leveemmät ja pienemmällä profiililla olevat nakit alle (nyt 185/65R15 pomppulinnat) niin sit vasta pystyy sanoo onko jäykkä yms...
Mut mut tähän astiset kokemukset on pelkästään hyviä
ZuGu
Uih tuolta GTS:ltä löyty jopa senuunki alustasarja! 65/35
tommonen mulle! Siinä oli vielä lisämainintana et incl. federnsätse: incl. niveauregulierung! Eli tarkottaako et jouset passaa tasosäädettäviin vai onko alustasarjassakin tasonsäätö?
Vectra B2 2.0DTI -00
Kaleb
Nile
ZuGu
Hyvä oli niin pitkään kunnes myin auton jonka jälkeen ei tietoa.. Noh tulihan sillä ajettua vaikka kuinka ja kun tuo rovaniemi- kiruna väli ei mikään kovin hyvä ole ja koko ajan mutkaa ja routavauriota niin hyväksi piti todeta.
- OCF Member 2019
perat
Ehdottomasti GTS
GTS nyt B-omegassa alla. Weitec oli Passatissa aikanaan. Kummastakin siis kokemusta. Weitecci lyssähti vuoden jälkeen, siihen asti kai ok. Tuo Gts toiminut hyvin. Gts:ä myy nyt näköjään careliatuning.fi myös. Onhan se supersporttikin ihan hyvä, vaikka tuleekin ehkä Kinkeiltä.
Nile
Re: Ehdottomasti GTS
Putosko mitenkä, et tuliko lähellekkään luvattua..? ja kumpi sulla on 50 vai 65 eestä.. niin ja onkos sulla omppu kutonen vai "pikkukoneinen"..??perat kirjoitti:GTS nyt B-omegassa alla. Weitec oli Passatissa aikanaan. Kummastakin siis kokemusta. Weitecci lyssähti vuoden jälkeen, siihen asti kai ok. Tuo Gts toiminut hyvin. Gts:ä myy nyt näköjään careliatuning.fi myös. Onhan se supersporttikin ihan hyvä, vaikka tuleekin ehkä Kinkeiltä.
OPEL OMEGA MV6 -98
