6" tai 6.5" freeair subbarit astraan
2slow
kellään tietoo toimiiko 6" tai 6,5" subbarit hyvin freeairina, ajattelin laittaa atraan taka kyynärnojan paikalle????????
kurttu
Joo toimiihan ne. Sopiva Qts arvo "freeair" subbarille on jotain 0,6-0,9. Ja Fs on hyvä olla suht alhainen. Monissa 6" elementeissähän se on luokkaa 60-70Hz. 6-tuumasia ei voi subbareiksi kylläkään nimittää, ellei niitä laita vähintään 10 kpl.
Pidä mielessä että parista 6½ elementistä et kummoisia äänenpaineita saa, ellei niissä ole todella suuri iskunpituus. Varsinkaan matalilla bassoilla. Ja käytännön tehonkesto "freeairina" jää muutamaan wattiin, riippuen iskunpituudesta. Etpähän tarvi erillistä vahvistinta, mankan oma riittää hienosti. Pitää vaan laittaa passiivinen jakosuodin eteen. Saatavan äänenpaineen määrää voit arvioida kuuntelemalla paljon astran vakiokaiuttimista irtoaa bassot täysille väännettyinä.
Mutta kerro mitä elementtejä olet ajatellut laittaa. Kun tietäis parametrit, vois arvioida paremmin. Parista ton kokosesta elementistä saat edes hieman bassoa aikaiseksi vain refleksikoteloon asennettuina, jos ne siihen soveltuvat.
kurttu
2slow
subbari free airina astraan
Carpower Raptor-6 meinasin laittaa tai sit carpower 8" crb-200 tcr
kurttu
Noista kahdesta varsinkin raptor menee _täysin_ hukkaan freeairina. Kummastakin saa yhtä paljon (vähän) bassoa freeairina, mutta raptor on kalliimpi ja vaatii 4x enemmän tehoa tuottaakseen saman äänenpaineen. Freeairina raptor kestää n. 50W tehoa ja crb200 n. 10W. Jos haluaa freeairina edes kohtuullisesti painetta, on parempi unohtaa 12 tuumaa pienemmät elementit.
10 litran 45Hz refleksikotelossa raptor antaa 15dB eli melkein 3 kertaa enemmän ääntä, kuin koteloimattomana. Tehoa se kestää 300W, kunhan leikkaa alle 40HZ taajuudet pois subsonic-suotimella.
Mitään supersyvää bassoa ei siis saa, mutta antaa kokoonsa nähden todella paljon ääntä, jos vahvistintehoa riittää. Ainoa ongelma on saada järkevän kokoinen refleksiputki mahtumaan 10L koteloon. Jo 5cm paksu putki pitää olla 20cm pitkä 45Hz virityksellä.
Mulla on just tollanen crb200 subbarina autossani.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... bi+astraan
Ton kotelon tilavuus on yhteensä n. 30L
kurttu
