C20LET Öljynpaineet ja hyväksi havaittu öljy?
Tosiaan ostin tuossa pari viikkoa sitten Calibran ja nyt nuista öljyistä ajattelin tehdä kysymyksiä, kokeilin hakua mutta en oikein löytänyt mieleistäni tietoa.
Minkälaisia kokemuksia kohtalotovereilla eri moottoriöljymerkeistä ?
Taitaapi olla Castrol 5W-40 Magnatec koneessa tällä hetkellä, kylmää konetta käynnistettäessä kovilla pakkasilla palaa paineen merkkivalo varmaan noin 4.sek vaikka lohkolämmitin on ollut monta tuntia päällä.
Öljynpainemittari näyttää liikaa, lämpimässä koneessa tyhjäkäynnillä paine mittarin mukaan noin 7 bar, voisikohan tuo öljykello sitten olla syyllinen ongelmaan?
Onko kukaan mittaillut tuon alkuperäisen mittarin liittimen johdoista että mitä tietoa siinä pitäisi olla esim. normaalilämpöisen koneen käydessä tyhjäkäyntiä.?
Re: C20LET Öljynpaineet ja hyväksi havaittu öljy?
Ilmottele jos keksit ratkaisun pulmaan mulla on ittellä ihan sama vika paitsi et paineet nousee päälle 8bar... Itteltä oli poistettu öljynpaineen rajoitin mut sen takasin laitto ei auttanut asiaan. Öljynä on 10w-60BSport kirjoitti:Tosiaan ostin tuossa pari viikkoa sitten Calibran ja nyt nuista öljyistä ajattelin tehdä kysymyksiä, kokeilin hakua mutta en oikein löytänyt mieleistäni tietoa.
Kallis harrastus....
- 2slow4motion
- Viesti:
- 2slow4motion
- Viesti:
