Vectra b 98 etuoviin uudet kaiuttimet
johtaja123
Miten olisi järkevintä toteuttaa johdotus uusille kaiuttimille joissa on jakosuodin? Haluaisin pitää vanhat johdot käytössä. Ja jos laitan vahvistimena niin mistä vedän johdot vahvistimelle ja kaiuttimille?
ekto
Niin ja vahvistimen johdotuksesta voit käydä lukemassa tuolta:
http://vectra.desteem.org
Projektit -> audiojärjestelmä
Meet sivun alalaitaan ja avaat sen vanhan projektin. Siellä on paremmin kaapeloinnista. Kannattaa sitten suosiolla laittaa paksut kaapelit, vaikka 50mm2. Ei tarvii sitten tuhlata rahoja ja nähä vaivaa kun pikkukaapelit käy pieneksi. Sitä 50mm2 kannattaa googletta hitsauskaapeli nimellä.
Tuolla on myös jotain kuvia uudemmasta systeemistä:
http://opel.desteem.org/thumbnails.php?album=252
johtaja123
Ajattelin ostaa tälläisen http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=1302 etuoviin niin voinko laittaa sen ihan auton vakiojohdoilla kiinni soittimeen ja pitäisikö minun ostaa kaiutin missä ei ole diskanttia kun ajattelin pitää tuon vakion toiminnassa vai otanko sen pois käytöstä?
ekto
Ite en välttämättä ostas autostudio-merkkistä, vaikka kokemuksia niistä ei ole...
Osta vaikka nuo:
http://www.powerset.fi/autohifi/spldynamics/sd-61.htm
Sinne oven sisään menee "+" ja "-". Ovessa ne sitten haarautuu siten, että mid-bassolle menee yhet kaapelit ja diskantille toiset. Diskantissa on kiinni pieni konkka, joka toimii jakosuotimena. Midille menee suorat johdot.
Joten voit laittaa sinne koksun, tai sitten pelkän midin. Ei se diskantti kauhean lujaa kuulu sieltä jalan vierestä, joten koksussa menee rahat sinällään hukkaan. Ostamalla jonkun "kunnollisen" midin, voit helposti sitten laajentaa systeemiä hankkimalla uuden diskantin ja jonkun jakosuotimen, eikä jo hankitut kamat mene heti romukoppaan.
Osta vaikka nuo:
johtaja123
ChiEf
Ihan satavarma en oo, mut toi -> http://powerset.fi/autohifi/hertz/hz-ht25.htm
ehkä.. Ulkoisilta mitoiltaan ainakin suht pieni, ja ääneltäänkään ei mikään huono..
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
ekto
No itellä on just tuo, ja se menee siihen päälle:
Tämä on samankokoinen:
http://powerset.fi/autohifi/spldynamics/sd-11t.htm
Saat varmaan sen midin ja tuon jollain 80 - 70 eurolla.
Toisaalta saat samaan hintaan käytettynä varmaan laadukkaampaa:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=118835
