V6 B Omegan huohotinjärjestelmä
Mankka
Minkälainen homma on purkaa 2.5 V6 B Omegan moottorin huohotinjärjestelmä irti ja tarkastaa, että onko siellä kosteutta tai jäätä? Missäpäin konehuonetta huohotinjärjestelmän letkut kulkevat?Onko kenelläkään kuvia kyseisestä operaatiosta?
Lallevihtinen
Huohotinputkia menee koneen päällä opel lätkän alla, eli siis se musta mötikkä imusarjan päällä, on yhdellä ruuvilla kiinni sen opel merkin alta. Ite huohotin "pömpeli" tai mikä lie on repsikan puolen kannen päädyssä, rintapellin puolella siis. Noi päällä menevät putket/letkut ite kattosin.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Mankka
Miten opel merkin alla olevan mustan mötikän saa irti? Tuntui olevan aika tiukassa ruuvin irroituksen jälkeenkin. Onko huohotusputket vain tökätty kaasuläppien puolelle?Lallevihtinen kirjoitti:Huohotinputkia menee koneen päällä opel lätkän alla, eli siis se musta mötikkä imusarjan päällä, on yhdellä ruuvilla kiinni sen opel merkin alta. Ite huohotin "pömpeli" tai mikä lie on repsikan puolen kannen päädyssä, rintapellin puolella siis. Noi päällä menevät putket/letkut ite kattosin.
ooskari
jariz
