katkaisijan polttimon vaihto
PL59
kuin onnistuu saamaan katkaisijan irti on siinä ratin vasemmalla puolella vieressä on mittari valon himmennys. siis nouseeko katkaisija ylös siitä vai jostain taka kautta irtoaa?[/url]
veksu
- in memoriam
PL59
Arskis
Re: katkaisijan polttimon vaihto
Minulla on Opel Vectra dieselfarmari vm. 2001. Istuimien ja takalasin lämmittimien katkaisijoiden valot eivät toimi. Valot ovat hehkulamppuja, ilmeisesti 0,5W - 0,8W (1,2W on kuulemma liikaa). Yrittäessäni irroittaa viallista hehkulamppua käteeni jäi vain lasikupu, joten en tiedä kummoinen kanta on. Hehkulamput ovat kuulemma mahdollista itse vaihtaa, mutta vaatii juottamista. Muutoin täysin toimivien katkaisijoiden vaihtaminen kokonaan uusiin olisi liian arvokasta ja tuhlaavaista. Ilmeisesti polttimot ovat diodityyppisiä, eli pieni lasikupu ja kaksi metallilankaa. Mistähän ko. polttimoita saa? Reiät saa luultavasti puhtaiksi vanhoista juotoksista poraamalla käsin varovasti n. 0,5 mm poralla. P.S. Takalasin lämmittimen katkaisijaa irroittaessa saa varoa, ettei ristikkäisissä kulmissa olevat hyvin pienet jouset häviä.
Arskis
Katkaisijan ruskea osa on mustassa kiinni neljällä kynnellä. Varovasti meisselillä auttamalla ruskea osa irtoaa (ei haittaa, vaikka musta osa rikkoutuu kynsien kohdalta) Ruskeassa osassa on sininen muoviosa, johon hehkulamput ovat juotetut. Sininen osa irtoaa vetämällä. Irroita viallinen hehkulamppu varovasti vääntämällä ja heitä roskikseen. Poraa kaksi n. 0,5 mm reikää uuden hehkulampun johtimia varten. Sopivia hehkulamppuja saa mm. Elfa Elektroniikasta, joko myymälöistä Helsingistä, Turusta tai Oulusta, tai sitten postitse. Sopiva lamppu on Bi Pin lamppu 1,27 T1 12V/60mA (=0,72W), valmistajan tuotenumero KH8097 BI PIN 1,27. Valon voimakkuus on sama kuin alkuperäisissä lampuissa, hinta n. 1,50€, että samantien kannattaa tilata useampiakin. Jos pelkäät, että juotos kolvilla sulattaa muovia, käytä juottamiseen johdekynää Conductive Pen Micro Tip CW2200MTP, samaa kuin takalasin lämmittimien korjauksissa käytetään, saa Elfasta n. 30€. Katkaise lampun johtimien liiat pätkät pois ja kokoa katkaisija uudelleen. Pitäisi toimia
